Is mijn cv ketel open of gesloten?
Goedenavond,
In mijn kelder hangt een Nefit Ecomline Excellent HR, zie foto hieronder.
Uit de handleiding begrijp ik dat deze ketel zowel als open als gesloten systeem aangesloten kan worden.
Hoe kan ik zien of mijn systeem open of gesloten is?
Met de kap eraf is de ketel sowieso een open toestel.
Een ketel die gesloten is haalt zijn verse lucht van buiten de woning en brengt de rookgassen ook buiten de woning.
Achter het hout hoe is het daar aangesloten, persoonlijk vind ik dit een rare constructie, lijkt erg verdacht op een niet goed geïnstalleerde installatie.
De kap had er alleen af gehaald voor de foto, zit er alweer op.
De houten betimmering is om alle warme leidingen aangebracht te voorkomen dat de kelder te warm wordt. De vorige bewoner was nogal een wijnfanaat :P
Vanuit de foto's die hier boven staan is het niet duidelijk of het om een open of gesloten toestel gaat.
Bij het onderhoud zou ik de houten betimmering verwijderen om te kijken hoe de rookgasafvoer eraan toe is, vooral als het gaat om een kelder.
Met die betimmering er omheen kan de monteur de rookgassen niet meten, in principe moet de plaat er dan af bij elke onderhoudsbeurt.
waarschijnlijk zit er achter de houten plaat een zwaar aangetaste rvs flexibele rga, als u geluk hebt hebben ze de schoorsteen zelf als ltv gebruikt mits deze verder netjes luchtdicht is.
zit er maar 1 buis op uw toestel dan is het toestel als een open toestel aangesloten en dient u te voldoen aan de eisen voor een opstellingsruimte van een open toestel, dit houdt in dat er een NIET afsluitbare be en ontluchting is voorzien van minimaal 5x de belasting van het toestel in cm2
