Is het al nodig om de vloerverwarming te vervangen?
Ze weten niet eens hoe zoiets heet, laat staan waarvoor het dient.
Op die manier een probleem "oplossen" en daarvoor nog een factuur sturen.... je zult ze maar tegen komen!
Maar intussen heeft het weinig meer met de oorspronkelijke vraag te maken....
In mijn situatie was het anders, die beveiliging zat er nog steeds op met een thermostatische rad. Kraan met voeler die in de verdeler geschoven zat. Dus wat ik daar als noodoplossing heb toegepast was totaal niet overbodig.
Dat is de normale situatie.
De thermostatische kraan met voeler in de aanvoerbalk regelt de aanvoertemperatuur.
In het geval dat deze kraan defect gaat, is er de maximaalbeveiliging die de pomp uit zet als de temperatuur boven de 50 graden oploopt.
Het is dus niet OF, maar EN, en beide zijn noodzakelijk.
Als de maximaalbeveiliging defect is, dan kun je deze TIJDELIJK overbruggen, maar je moet wel zo snel mogelijk weer een nieuwe terugplaatsen.
