Is er een verschil tussen schakel-, fase- en nuldraad?
Ik was bezig met het vervangen van de plafondlamp. Bouwjaar van het huis is 2005.
En toen zag ik dat er twee zwarte draden (schakeldraden) vanuit de kroonsteen met de plafondlamp is verbonden... Kan dit voor problemen zorgen? Want ik las ergens dat ene draad blauw moet zijn en de ander een bruine of zwarte draad.
Kan het kwaad als ik die twee zwarte schakeldraden zo laat voor wat het is?
Want is er überhaupt een verschil tussen de schakel-, fase- en nuldraad qua technische werking? Of is het enkel de kleur (en eventuele dikte) die van elkaar verschillen, zodat de klusser weet van: "Okay, volgens de conventie is blauw is een nuldraad en bruin een fasedraad".
Het is koper met dezelfde soortelijke weerstand, alleen dikte verschilt.
De kleur geeft de functie aan.niet zonder reden.
Blauw en groengeel voeren geen spanning TOV aarde.bruin voert spanning en zwart soms wel of niet afhankelijk van een schakelaar.de kleuren zorgen ervoor dat je metingen juist kan beoordelen en ja aansluitingen zo veilig mogelijk maakt.
Dit is gedaan voor technici, klussers mochten toen nog helemaal zelf geen elektra aanleggen.
