Is er een kleiner formaat wandcontactdoos?
Hallo, voor de verhuizing heb ik alle bruin aangeslagen inbouw wandcontactdozen weggekieperd met het idee ze te vervangen door nieuwe exemplaren.
Toen ik echter met een set universele wandcontactdozen terugkwam bleken deze niet te passen.. de gaten in de muren bleken kleiner dan het universele formaat van tegenwoordig. Ik ben alle bouwmarkten afgeweest en ook in de webshops kan ik geen kleiner formaat vinden die in de muur passen.. heeft er iemand een idee welk type ik nodig heb en waar ik die kan vinden?
mvg, Revi
Op de foto zie ik het probleem niet echt. Passen ze in de breedte/hoogte niet of zijn de inbouwdozen in de muur niet diep genoeg?
En zou je eens de doorsnee van de inbouwdoos willen opmeten?
Dat is ook volstrekt logisch, die inbouwdozen zijn nl. voor opbouw montage bedoeld en niet voor inbouw.Inbouw schakelmateriaal past hier niet in en het is ook niet toegestaan om dat erin te proppen.
Een inbouwdoos is dieper en iets groter en heeft m3 bevestigingen.
de enige oplossing zou zijn de oude dozen uit te kappen.
Het gat iets dieper te maken.
een inbouwdoos plaatsen.
de wand opnieuw aan stucken.
En de bedrading vervangen.
Dan kan er inbouw in.
