Is elke hanglamp in te korten?
Ik dacht dat elke hanglamp in te korten was. Zie hier een zojuist gekochte hanglamp.
De lengte is 1.50. Veel te lang boven een eettafel. Maar nu dacht ik even die moeren los te draaien etc. Nee zitten muurvast. Met een sleutel geprobeerd door 2 personen. Doen wij iets verkeerd? Moet er iets anders gebeuren of kan het niet? Help. Bvd
Aan de onderzijde zit een schroefje in de wartel.
Deze losdraaien en dan kan de kabel aangetrokken worden.
Elke lamp is in te korten, niemand weet NL. Van te voren hoe hoog uw plafond is.
Inderdaad , dat kunststofschroefje in het ronde hulsje losdraaien en dan even aan de draad trekken zodat het witte busje mee naar buiten komt. Witte busje klemt de draad namelijk. Dan draad inkorten op gewenste maat en dan het busje weer terugschuiven en vervolgens schroefje weer vast.
