Is druk van 1.1 bar te weinig voor cv. Is er wat aante doen?
Voor de duidelijkheid:dit probleem heeft niet te maken met mijn eerdere post van enkele minuten geleden, dit speelt nl in mijn huis waarnaar ik binnenkort verhuis. Ik ga daar wonen op een 3e en 4e etage in een appartement (oud huis in amsterdam) en ik krijg door de hoogte de druk in de cv-ketel (een moderne intergast 32/80) niet hoger dan 1.1 bar. Is dat voldoende voor probleemloos gebruik en kan hij straks dan ook voldoende water leveren voor mijn regendouche etcetera? Wat zijn simpele middelen om de druk te verhogen? een hydrofoor op mijn waterleiding?
bedankt alvast!
steven
Die 1,1 bar in het CV-systeem (in koude toestand) zal wel genoeg zijn; bekijk anders eens de manual van de ketel.
Met een hydrofoor kan je de waterdruk opvijzelen, maar 15 mm waterleiding voor de warmwaterleiding zal ook al flinke straal water geven.
Er is een pomp die speciaal voor een drukverhoging van 1 bar boven op de druk die er heerst.
Dan heeft u dus ca. 2,5 bar ter beschikking, maar of dat alleen voor voldoende water van een regen douche zorgd dat is maar de vraag.
Vr Gr.
Mijn dochter heeft in dezelfde omstandigheden moeten besluiten de regendouche te vervangen door een gewone douchekop.
Van de VVE mocht er geen hydrofoorinstallatie geplaatst worden, dit bleek zonder veel breekwerk overigens ook niet mogelijk omdat de waterleiding niet per appartement aangesloten waren maar met een centrale leiding omhoog gingen.
Informeer eerst eens hoe dit bij u in elkaar zit.
