Is dit een TF onvanger? En hoe werkt die?
Van een kennis deze Landis & Gyr " Rundsteuerempfanger" gekregen. Met de mededeling dat ik hiermee de puls waarmee straatverlichting aan/uit geschakeld wordt, kan afvangen om daarmee mijn buitenverlichting te schakelen.
Ik heb al enige tijd rondgezocht op internet, maar vind niks bruikbaars. Op de sticker staat (slecht leesbaar): TYPE 1FL-0.
Ik heb 'm aangesloten, maar zonder resultaten: er knippert een controle-led en dat is het dan: er wordt niets geschakeld op enig moment (straatverlichting, dag/nachtstroom, ...).
Daarom mijn vragen:
- Is dit een TF ontvanger? Zo nee, wat is het dan?
- Zo ja: Hoe gebruik ik 'm?
Dank voor jullie reacties!
[/img]
Dat is idd een TF.
Ten eerste is het maar de vraag wat de schakelfrequentie is van dat ding, meestal is dat piek en dal tarief.
ten 2e is het maar de vraag of in jouw gebied TF gebruikt word of service draad.
ten 3e is het de vraag of in jouw gebied ook de juiste tf frequentie word uitgestuurd die bij deze ontvanger hoort.
deze schakelt op 210 hz.
de eerste Tf puls start de teller , de tijd tussen start en de volgensde puls bepaald de functie en of deze aan of uit moet.
Er zijn 24 posities waarbij de hele positie aan is en een halve positie uit.
Beste Headhunter,
Dank voor je antwoord!
Inmiddels gevonden dat mijn netbeheerder Liander is en dat zij toonfrequent schakelen. Da's al heel wat :cool:
Liander heeft een erg vriendelijke helpdesk, die echter geen idee hebben waar ik het over heb. Iemand een idee hoe ik uitvindt wat de schakelfrequentie van Liander is? Ik zit in de regio Arnhem/Nijmegen.
De laatste zin die je schrijft begrijp ik niet helemaal. Wat bedoel je met de 24 posities en hele en halve positie?
Het bovenste stickertje staan ook nog twee regels:
"K1. OV astr. K11 NT"
"K2 Avond 22:00 uit"
Ik begrijp dat OV betrekking heeft op Openbare Verlichting. Levert het verder nog zinvolle informatie?
K1 schakelt op positie 11 in en op 11,5 uit.
Het is de astro functie hetgeen inhoud dat deze schakeld als het donker word.
K2 is ook ov maar dan met een uitschakel moment op 22.00
Posities uitleg:
Je moet het ding zien als een klok met 24 uren.
De wijzer staat stil op 00.00.
Op het moment dat er geschakeld gaat worden geeft de netbeheerder een startpuls en daardoor gaat de wijzer lopen.
Na 11 klikjes staat het wijzertje op inschakelen van K1 als de netbeheerder op dat moment weer een TF puls verstuurt zal K1 aantrekken.
's morgens zal de netbeheerder op 11.5 klikjes een TF puls versturen om K1 weer uit te schakelen.
De tijd van startpuls tot 24.00 is ongeveer 24 seconden.
Na 1 startpuls kan de beheerder op elk moment sturen, bij de oude 'echte' TF klokjes hoor je dat ook.
Volgens mijn lijstje zit Nijmegen op 492hz.
Ok, helder verhaal.
Dus als ik het goed begrijp is zowel de frequentie van belang (dit ding vangt de 210Hz), als ook het aantal klikjes tussen de pulsen. Als Liander korter of langer wacht met de tweede puls, gebeurt er ook niets.
Kan ik de instellingen aan deze TF-ontvanger wijzigen? Hz en klikjes?
Dat zijn ook geen vragen die de helpdesk dagelijks krijgt ;)
Volgens mij worden die dingen ook niet meer geplaatst. Ik zou hooguit nog toepassingen kunnen bedenken voor het schakelen van openbare verlichting van gemeentes of andere overheden, maar voor particulieren lijkt me dat onzin.
Dat snap ik, maar daar kun je verder geen rechten aan ontlenen. Je maakt toevallig gebruik van een schakelpuls op het net die bedoeld is voor openbare verlichting. Dan kun je toch net zo goed zelf een lichtsensor plaatsen. Dan gaat je lamp ten minste branden als het bij jou donker is en niet wanneer het donker is bij de TF-generator.
Rechten ontlenen niet, maar die puls die blijft nog wel even.
En waarom zou ik het gebruiken? Nou een paar redenen:
- 't Is weer eens wat anders, dus leuk.
- Ik kreeg 'm gratis. Een fatsoenlijke schemerschakelaar voor buiten kost wel een paar tientjes.
- Hij kan voor veel meer toepassingen gebruik worden dan alleen buitenverlichting, omdat je er apparaten met een groter vermogen ermee kan schakelen
Dit is een software gestuurde TF, met een Programmeer apparaat is dit ding geschikt voor elke frequentie en elke klokcode.
De software en programmeer handleiding is bij mijn weten niet vrij verkrijgbaar, en gezien de kleine markt(alleen energie bedrijven) geef ik je heel weinig kans dat je het ergens vandaan weet te halen.
Wat meer info:
In Gelderland staat bij de Electrabel centrale in Nijmegen (Weurt) de Toonfrequent generator. Deze voedt de TF-signalen in op het 150kV net.
Voor Gelderland is deze frequentie 210Hz. Enkele gemeentes zijn hierbij een uitzondering. De 210Hz wordt op de 10kV invoeding uitgefilterd en er wordt een andere frequentie ingevoedt op het 10kV dat uiteindelijk bij je huisaansluiting komt. Nijmegen is zo'n uitzondering. Op zich wel bijzonder dat uitgerekend Nijmegen een uitzondering is, maar dat terzijde.
De ontvanger is geprogrammeerd via een EPROM. Deze zit bovenin de ontvanger. Op die EPROM zit een sticker met codes. Die codes geven de programmering weer.
Herprogrammeren van de ontvanger zou dus moeten gebeuren via een andere EPROM.
Er werd op een gegeven moment ook nog iets gezegd over een "programmeersleutel", maar ik weet even niet meer of dat bij dit type ontvanger was of een andere.
Deze TF-ontvanger zou dus in Gelderland (met in ieder geval Nijmegen als uitzondering) moeten werken. Doet ie het niet, dan zou ie ook gewoon stuk kunnen zijn natuurlijk.
Die 317hZ is niet alleen voor nachtstroom, dat signaal word voor veel meer schakelpunten gebruikt.
Je hebt iig:
Spertijd, einde spertijd
Nacht tarief, einde nachttarief
Hoog tarief ,einde hoog tarief.
Boilers aan, boilers uit.
Portiek verlichting aan/uit
Straat verlichting aan/uit
Nachtverlichting aan/uit
Heel soms nog :
Strooiploeg.
Calamiteiten.
