Is dit asbest of niet?
Tijdens het klussen in onze nieuwe woning (1939) stootten we hiertegen (zie foto's) aan. Onder het zeil / de vinylachtige vloer, kwamen we deze 'zwarte lijmlaag / ondervloer' tegen en we vermoeden dat het asbest is. Graag horen we of jullie dit ook als asbest inschatten, of dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Alvast bedankt voor het meedenken!
WhatsApp Image 2022-07-10 at 5.22.32 PM (4).jpeg WhatsApp Image 2022-07-10 at 5.22.32 PM (3).jpeg WhatsApp Image 2022-07-10 at 5.22.32 PM (2).jpeg WhatsApp Image 2022-07-10 at 5.22.32 PM (1).jpeg WhatsApp Image 2022-07-10 at 5.22.32 PM.jpeg
Het bouwjaar 1939 is hier minder relevant, aangezien het zeil er ook in 1970 kan geplaatst zijn. Met zwarte lijm moet je altijd opletten. Dat is altijd asbestverdacht, en al zeker onder een zeil.
Weet je zeker dat dit lijm is? Het lijkt nogal een dikke laag te zijn. Hoe dan ook zou ik dit laten testen. Dan weet je het zeker, en dan hoef je jou geen (of net wel) zorgen te maken.
  • Like
Waarderingen: Jeroen en Yakje
We hebben de uitslag binnengekregen (zie pdf)) en het blijkt dat er 0,1-2% Chrysotiel asbesthoudend materiaal is aangetroffen in de ‘laag onder vloerzeil’. Dit is dus minimaal en lijkt mij daarom prima zelf te verwijderen? Tips voor het juist verwijderen hiervan zijn welkom :wink:
Bijlagen
Bedankt om het resultaat van de test met ons te delen. Woon je in België of in Nederland? Dan kan er naar de juiste wet-en regelgeving (of protocollen) worden verwezen. In beide landen is het echter 'verboden' om dit zelf te verwijderen. Ik begrijp dat deze extra saneringskost geen cadeau is.
  • Like
Waarderingen: Yakje
Nee.
Dat mag alleen bij harde platen die geschroefd zijn, bijvoorbeeld golfplaten. Deze moet je kunnen verwijderen zonder het materiaal te breken.
  • Like
Waarderingen: Yakje
Hoi Yakje,
Je bent helaas verplicht om eerst een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Vervolgens kan je met het rapport een asbestsaneerder benaderen om een offerte op te vragen voor de verwijdering van de lijmlaag.
Heel veel succes met het vervolg.
  • Like
Waarderingen: Yakje
