Graag wil ik jullie advies met betrekking tot een electriciteitsleiding die is aangelegd door een vorige bewoner in de berging en de garage.
Is deze goed aangelegd of moet ik die veranderen.
Op mijn balkon ligt een driepolige grijze elektricitietskabel. Met harde koperen kern dus niet die dunne koperdraadjes die een draad vormen.
Deze leiding gaat via de regenpijp naar beneden door de muur mijn berging in. Deze leiding komt uit in zo'n doosje waar je leiding aan elkaar kunt koppelen.'
In dit doosje komen drie leidingen samen.
de tweede leiding gaat vanuit dit doosje door de gang naar de garage toe.
in de garage gaat die naar een wandcontactdoos toe die een lichschakelaar heeft en een stopcontact. Vanuit een doosje gaat dan een leiding naar een TL lampenkast die aan het plafond van de garage hangt.
Deze leiding die naar de garage loopt is ook driepolig maar heeft geen harde kern koperdraad maar een koperdraad bestaand uit heel kleine kopedraadjes.
Vanuit het doosje in de berging gaat een derde draad naar een stopcontact in de berging.. Dit is ook weer een driepolige draad met koperdraad bestaand uit hele dunnekoperdraadjes.
Mijn vraag is zijn deze draden goed aangelegd?
Nu moet ik nog een verbinding maken zodat ik die driepoligedraad die op mijn balkon ligt in het stopcontact kan doen zodat ik in de berging en de garage licht en elektra krijgt. Zodat ik wat kan klussen en ook voor mijn motor.
Nu wil ik ook het bestaande enkele stopcontact veranderen in een dubbele stopcontact zodat ik de lamp in de berging erin kan steken en nog electriciteti heb voor andere apparaten. Wat kan ik daar het beste mee doen.
