Op de website staat de volgende tekst te lezen bij het plaatsen van een dakvenster:
Oplossing dakbalk problemen
Zit een horizontale dakbalk u in de weg dan plaatst u links er rechts van de raamopening een zogenaamde slaper, een balk van dezelfde maat als de dakbalken.
Stap 1: Stut de dakblak met twee stevige schoren op de zoldervloer.
Stap 2: Teken de helft van de balkdikte naast de raamopening af. Zaag de balk links en rechts door en zaag de raamopening uit.
Stap 3: Precies langs de raamopening plaatst u tussen de horizontale balk boven en onder de raam opening twee verticale balken. Spijker deze vast door de horizontale balken en, van buiten af, aan het dakbeschot.
Nu staat er bij stap 2: dat je een halve balkdikte van de raamopening de dwarsbalk kunt doorzagen. Daarna plaats je een balk met een hele balkdikte weer terug. Die komt dan toch voor de raamopening te zitten? Wat zie ik over het hoofd?
