IP67 tube waterproof led strip tegen hout monteren.
Beste mede klusser,
Ga buiten op een hout beton schutting led strips monteren. En wel door een balkje van 5cm bij 5cm in lengte richting tegen de schutting te monteren en vervolgens daar weer een schutting plank tegen aan. Eerst alleen een led strip tegen de onderzijde van het balkje en evt. later ook aan de boven zijde. De schutting plank zorgt ervoor dat de led strip dus uit het zicht is.
De led strip betreft een 24 V strip met 5050 SMD's 60 leds/m in een IP67 tube waterproof uitvoering (7,44w / meter).
Je leest her en der, dat het niet verstandig is de strip tegen hout te monteren i.v.m. warmte afvoer. Beter dit op/in een aluminium profiel te monteren. Echter vraag me af of dat ook in dit geval geldt, daar de led strip in een siliconen tube zit. De siliconen tube zal isoleren, dus vraag me af of een aluminium profiel nog wel merkbaar/significant warmte zal afvoeren.
Iemand een idee?
