IP-zone indeling ook verplicht buiten badkamer?
Nee, in zone 2 mag geen schakelaar zitten.
Het is geen strikvraag in zone 2 mag alleen een vast opgesteld warmwatertoestel of een vast opgesteld lichtpunt IP2x zitten, verder niets.
Dat betekent uiteraard dat wcd's (scheren/wasmachine etc) ook altijd buiten zone 2 moeten vallen. Dus als de wasbak incl. bijbehorende scheerdoos/wcd's te dicht op de douche staat is er vanzelf ook sprake van een niet toegestane situatie.
In dat geval voldoet mijn eigen badkamer niet vrees ik :oops:
Ik heb open douche en een stukje verder een wastafel waarboven een spiegelkastje met eenvoudige verlichting en een geïntegreerde wcd (wel met klepje!!) hangt. Maar dit kastje incl genoemde electra hangt minder dan 1,2m uit de vaste wateraanvoer (de douchemengkraan waar de slang op zit).
Een eventueel douchegordijn ziet de NEN neem ik aan niet als een scheiding.
Nee, het gaat erom dat als je in de douche staat(rand douchecabine er geen wcd binnen handbereik is.
Dus je hebt een bouwkundige scheiding nodig, bij de opening daarvan heb je een straal van 60cm als zone 2.
In geval van geen cabine (open douche) 1,2m vanaf het door mij genoemde punt toch?
Een paar jaar geleden is de 2,6m hoogte verlaagd naar 2,25m las ik (zone 1+2), maar dat mag de pret bij mij helaas niet drukken.
Ik heb de opfris cursus nen1010 voor monteurs net weer gehad, en idd die is sinds 2011 weer 2.25
Ik kom ook regelmatig situatie's tegen die niet wenselijk zijn vooral in keukens, en zit nu tijdelijk in een huurhuis waarbij mijn enige opbouw wcd precies boven de gaskookplaat is.
ook dit mag, maar het is natuurlijk niet wenselijk, echter als je er rekening mee houd kan je het prima veilig gebruiken.
Vaak gaat het bij de aanleg verkeerd, de installateur krijgt bijvoorbeeld niet de juiste plek van de apparatuur te horen bij het maken van het leiding werk.
Of de keuken indeling wordt op het laatste verandert en dan wordt dit vergeten door te geven en dan ontstaan dit soort situatie's weet ik uit eigen ervaring.
Dan weet jij misschien ook of het juist is dat volgens de actuele NEN binnen zone 1 en 2 alleen maar IPX4 en SELV/PELV (max 25V wisselspanning of 60V gelijkstroom) materieel geplaatst mag worden, m.u.v. scheerdozen cf. NEN-EN-IEC 61558-2-5.
Dat zou namelijk betekenen dat in zone 2 nooit een wasmachine/droger mag staan en zelfs geen stekkerdoos mag liggen. Ook niet als de klasse ervan IPX4 is, want dat is nog geen SELV/PELV. Ook centraaldozen en wcd's met waterbeveiliging of klepjes niet. Is dat juist?
