Inventum Foutcode E6
Goedemorgen
Mijn inventum inductie geen de foutcode E6 aan en 2 pitten doen het niet.
Ik las op internet dat dit op te lossen was door een verbindingsbruggetje aan te brengen tussen aansluitpunten 1 en 2 (met een stukje installatiedraad van ca 35 mm)
Nu is mijn vraag of installatiedraad dezelfde kleur moet zijn als 1 (zwart)?
En hoe verbind ik deze? Stop ik het verbindingsbruggetje naast het draad van de stekker dat er nu al in zit?
Dus 2 draaden in nr.1 en 1 in nr. 2?
DANK
Niet doen! Dat kan levensgevaarlijk zijn.
Als de storing spontaan is ontstaan moet je geen overbrugging plaatsen, maar de storing oplossen.
Plaats eens een foto van de groepenkast, met duidelijk de groep en aardlekschakelaar van deze kookplaat.
Heeft die kookplaat het voorheen wél gedaan? Want dan zal een doorverbinding niet gaan helpen, dan zou er iets defect zijn.
Geef alsjeblieft de volgende zaken aan en/of maak er foto's van:
- Het typenummer van de kookplaat;
- De aansluitschema's die op de kookplaat staan;
- De betreffende groep in de groepenkast.
Edit: @Walker was net iets sneller...
Edit 2: dit is geen driefase aansluiting te zien aan de inmiddels geplaatste foto van de groepenkast, daarom die zin verwijderd.
Wil je alsjeblieft mijn vragen even beantwoorden voordat je in de remmen gaat staan?
Heb je het dan zelf aangesloten, was de kookplaat nieuw?
Foto van het aansluitschema?
Edit: het is dus geen kookplaat, maar een compleet fornuis.
De 4 polige hoofdschakelaar doet vermoeden dat je een 3-fasen aansluiting hebt. Maar je hebt maar 2 aardlekschakelaar met daarachter ieder 3 groepen.
De kookgroep is van het type 2N + 2L. Zomaar doorverbinden geeft of een overbelasting (32A door fase of nul) of direct kortsluiting.
Inmiddels heb ik de handleiding van de site van de fabrikant gedownload en het aansluitschema voor een (enkelfasige) kookgroep gevonden:
Indien de aansluitingen in de perilex stekker en het perilex stopcontact correct zitten en de bedrading in de groepenkast correct is uitgevoerd, dan zou volgens dit schema inderdaad klemmen 1 en 2 doorverbonden moeten worden.
Echter nogmaals de vraag: wie heeft dat zo aangesloten en heeft de kookplaat het voorheen wél of niet correct gedaan?
Edit: inderdaad, wat @Walker zegt over kookgroep op een driefase hoofdschakelaar is ook waar, maar dan vooral als overbelasting voor de hoofdstop indien die 25 A is (bij driefase toevoer).
BEDANKT.
Het is opgelost.
"Voor de functie maakt de kleur niet uit. Je kan gebruiken wat je hebt, maar gewone zwarte draad is vaak wat dunner dan bruin en blauw (of geel/groen). Als je dus een andere kleur hebt dan zwart, is dat beter.
En ja: schroef los, nieuwe draad ernaast, schroef vast. Als een van twee vervolgens met trekken los komt, zat die niet goed… "
...(of geel/groen)
Waar heb je die wijsheid in vredesnaam vandaan? Geel/groen mag je nooit ergens anders voor gebruiken dan alleen voor aarde!
Het is zo te zien helemaal niet opgelost.
- Er lijkt een driefase hoofdschakelaar te zitten. Indien dat inderdaad aangesloten zit op driefase hoofdzekeringen. bestaat het gevaar dat na een tijdje de hoofdzekering waarop de fornuisgroep aangesloten zit, eruit gaat. Heb je dan een automatische zekering, dan heb je geluk, dan kun je hem zelf weer aanzetten. Heb je een ouderwetse hoofdstop, dan moet de netbeheerder erbij komen om de zekering te vervangen. En in elk geval kan het elk moment weer gebeuren. Dat is helemaal geen veilige situatie!
- In de handleiding staat onder andere dit over installatie:
• De veiligheid tijdens het gebruik is alleen gegarandeerd als de montage technisch correct en in overeenstemming met dit
installatievoorschrift is uitgevoerd. De installateur is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve montage.
• Door verkeerde installatie, aansluiting of montage vervalt de garantie.
• Attentie: elke wijziging in het apparaat, inclusief het monteren en het vervangen van de voedingskabel, moet worden
uitgevoerd door een erkende installateur.
Nergens blijkt daaruit, dat jij zelf de installatie mag doen! Als er iets fout gaat heb je geen garantie en als je brand krijgt is het de vraag of een verzekering wil uitkeren. Een elektrisch fornuis hoort gewoon door een vakman aangesloten te worden.
Hopelijk heb je wel adereindhulzen toegepast, anders bestaat er direct al brandgevaar!
8
277
6
540
  • Johan_
  • Keuken
  • 5
  • 1K
5
1K
16
3K
Keuken
henkvandenwijngaard
6
862
