Het betreft Intergas wand open CV-ketel (type 22, bjaar 1984) dat alleen aangesloten is op alle radiatoren. De waakvlam brandt, maar de gasbrander wilt niet aanslaan, dat gekoppeld is aan de digitale kamerthermostaat.
De thermokoppel werkt. De zekering in de stroomkast is niet defect. Maar de pomp die water door het hele systeem circuleert draait kennelijk, derhalve mogelijk wilt de gasbrander niet aanslaan. Dus de schroef losgedraaid en met de schroevendraaier in de gleuf draaien en zo te voelen zit de pomp niet vast. Het geeft wat veerkrachtige gevoel, d.w.z dat de pomp niet vast zit. Waar kan de oorzaak liggen?
Via de gasblokunit lopen er tww draden en deze twee draden koppel ik aan elkaar om te zien (buiten de kamerthermostaat om) of de brander wel aanslaat. Tevergeefs. Van de thermostaat zie ik drie draden, waarvan twee draadjes vastzitten in de stroomkast. Maar de derde draad staat open (niet aangesloten).
Of deze drad ergens in de stroomkast aan moet sluiten of niet??
Of wat kan de andere oorzaak zijn. De pomp denk ik van niet?
Uw oplossing?
Groet vechtjasje
Uw oplossing?
Groet vechtjasje
