Intergas Extreem alleen warmwater aansluiten?
Tijdens verbouwing moet het cv gedeelte tijdelijk afgetapt worden. Is het bij deze ketel mogelijk dit gedeelte af te doppen en wel het warmwatergedeelte te laten werken? Of eventueel een shuntleiding i.p.v de radiatoren? Douchen kunnen tijdens een verbouwing zou wel prettig zijn...
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • ► Als het toestel alleen voor de warm tapwatervoorziening wordt gebruikt kan de verwarmingsfunctie uitgeschakeld worden.
    Hiervoor dient parameter 001gewijzigd te worden van 0 naar 2. De CV-installatie behoeft dan niet aangesloten of gevuld te worden.
    Aldus de installatie instructie.
    Is prima te doen, zelf ook een tijd gedaan ivm verbouwingen
    Het kunnen uitschakelen van de cv-functie is een heel groot voordeel van deze Intergasketels zeker omdat de installatie leeg kan blijven.
    Hoe dat te doen staat duidelijk in de handleiding.
