Intergas CV - storing 2
Wij hebben een intergas CV type HR 36 / 30. Sinds gisteren blijft deze hangen in bedrijfscode 2 (zelftest). En springt daarna meestal naar storingscode 13 wat refereert aan sensor 1 (maar ook soms een andere code refeert aan sensor 2).
Zijn dit inderdaad sensors die snel en gemakkelijk kapot kunnen gaan? De installatie is in 2010 nieuw geplaatst.
Alvast bedankt.
Neem contact op het degene die het toestel geplaatst heeft. De sensoren zijn droge sensoren en snel uit te wisselen. De installatie kan gewoon onder druk blijven. Grote kans dat dit nog onder garantie valt. Laat het toestel tevens schoonmaken als deze meer dan een jaar draait. Deze toestellen kunnen nogal vervuild raken.
Succes.
