Instellen meer water Whirlpool AWM5129 wasmachine
Geachte Klus forum leden,
Ik heb eindelijk de oorzaak van mijn probleem van een stinkende was gevonden op deze site. Is dus een combinatie van te weinig water (A klasse zuinigheid), moderne wasmiddelen en te weinig draaien van kookwasjes.
Vanmiddag zag ik weer tijdens een kookwas dat de was helemaal niet echt nat werd, niet lekker soppen zeg maar...
Nu heb ik alle toevoerslangen al nagekeken vanaf kraan, ingang op machine, naar zeepbakje toe en die zijn allemaal nog schoon en in prima conditie.
Om verdere narigheid en stank te voorkomen zou ik graag weten of ik bij deze machine de waterhoeveelheid ook bij kan stellen.
Ik heb in de handleiding gekeken en hier staat niets over vermeld. Ook heb ik gezocht naar een service manual van dit type maar kan dit niet vinden.
Wie o wie verteld mij of dit mogelijk is en hoe dat dan moet gebeuren?
Ik dank u bij voorbaat! ;)
-Pascal.
Wanneer u de machine laat draaien zonder wasgoed hoe hoog staat het water dan in de trommel ?
Hee Jan, bedankt voor je reactie!
Dat ga ik eerdaags checken, ik was al van plan om een keer zonder wasgoed te wassen met wat soda om een reinigingbeurt te geven.
Ik zal je z.s.m. mijn bevindingen hier laten weten
Ik heb 2 onderhouds wasbeurten gedraaid zonder was op 95 graden en het water komt beide keren net tot de rubber rand onder het glas.
Dus het raakt het glas nog niet.
Als ik dat zo bekijk kun je daar net goed en wel 2 of 3 handdoeken nat mee krijgen, dit is toch veel te weinig?
De wasbeurt met kleren er in, na dit onderhoud, stonk in ieder geval niet zo als daarvoor. Dat zal komen omdat alle aangekoekte prut doodgekookt is lijkt me. Bij deze was heb ik wel weer water toe moeten voegen om de was te laten soppen, zonder dit te doen wordt de was praktisch niet nat.
Ik weet wel dat normaal als je water toevoegt, dat je de machine meer belast, maar mijn doel als consument is natuurlijk om mijn was schoon te krijgen...
Ik hoop dat iemand (Jan of anderen :)) me kan vertellen of mijn waterstand zonder was, of te laag, of normaal is.
En als het te laag is (wat in mijn opinie haast niet anders kan), waar ik dat dan bij kan stellen.
