Insteekslot in elkaar zetten
Wie kan mij helpen om dit weer in elkaar te zetten (foto 1)? Tijdens het openmaken is hij helaas gevallen en ik heb geen idee hoe ik dit weer in elkaar kan zetten.
De reden dat hij open moest is dat ik een ander insteekslot open heb gemaakt maar niet meer weet waar een veertje hoort( maar het was een ander slot helaas) , weet iemand dit ook toevallig (foto 2)? Ik heb m'n les hier wel geleerd, altijd eerst een foto maken . Volgens mij zit de rest wel goed.
Van de regen in de drup....
Ik zou eerst de schoot eens naar binnen schuiven. Die U beugel die eraan vast zit lijkt me door de gleuf in de slotkast te moeten schuiven.
Die 2 ringen met vierkant gat in het midden, horen aan weerszijden tegen het gat waar de krukstift doorheen komt. 2 ronde ringen lijken daar dan weer in te vallen. Nokken op die ronde ringen vallen in twee voorliggende gaten in de ringen met vierkant gaten.
Dat messing kleurige ding lijkt bij het slot onderin te horen maar ik weet niet precies hoe die erin moet.
je begin inderdaad met de dagschoot naar binnen te duwen
dan een ronde ring met de nokjes naar boven op het krukgat
daar een plaatje die bovenaan liggen bovenop en de ander er ook bovenop zodat 1 uitsteeksel in de u beugel van de dagschoot valt en de ander kant tegen de veer die in het midden zit.
andere rondje plaatje met de nokjes naar beneden er bovenop.
Messing kleurige plaatje precies hetzelfde neerleggen als die wat er nu al ligt.
Probleem zal zijn om alles op de plek te houden en dicht te krijgen.
Handigheidje is om de deurkruk er vanaf de achterkant doorheen te steken.
Nu kun je kracht zetten om de plaatjes ed. op de plek te houden en toch het andere deel van de slotkast er op vast te schroeven.
Doe dit alleen niet even snel maar op een moment dat je alle tijd hebt want gegarandeerd dat je alles nog een paar keer om de oren springt en je weer opnieuw kunt beginnen.
Bedankt voor jullie reacties. Inderdaad van de regen in de drup.. Ik heb hem in elkaar gezet maar nu loop ik tegen het probleem op dat de dagschoot te ver uitsteekt.
De u beugel moet naar mijn idee wel zo om, aangezien anders dat kleine staafje niet eronder past. De beugel heeft aan 1 zijde een uitstulping wat in die gleuf valt (de hele beugel past er niet in). Wat doe ik nog verkeerd?
Kruk in het krukgat en de kruk draaien.
Dan kan je dat tonnetje wat in dat halve maantje zit naar beneden schuiven.
Dat is er voor bedoeld om de schoot te kunnen omkeren zonder het slot open te maken.
Super, dankjullie! Het is gelukt voor het eerste slot :prima:
Heeft iemand toevallig ook nog een idee voor slot 2? De 2e foto in de openings post, daar moet het veertje nog ergens tussen. Ik dacht hier (oranje) maar dat doet niets helaas
