Installateur heeft kunstof met ijzeren leidingen verbonden.
Een installateur heeft leidingen gelegd in de badkamer. hij heeft kunststof leidingen verbonden aan de ijzeren leidingen. Nu was er een gediplomeerd cv installateur die zei dat ijzeren leidingen niet met kunststof leidingen verbonden mochten worden met een bepaalde koppeling.
Dit omdat dit achter een muurtje komt en je er niet meer bij kunt komen als het materiaal gaat werken en lekkage onstaat.
mijn vraag: is dit waar? En wat moet ik nu doen?
Solderen?
Of moet de kunstog leiding worden doorgetrokken naar een plen waar je koppeling wel kunt zien en er bij kunt?
Of bepaalde tape gebruiken?
Of is het allemaal niet zo erg?
graag jullie hulp.
Alvast dank
groet
Alli
Dit zou ik zo niet achter een muurtje stoppen omdat het toch een knel fiiting is.
Best heel betrouwbaar maar het is niet voor 100% , indien mogelijk de koppeling verplaatsen naar buiten de ruimte of een koppeling toepassen die aan beide zijden kan worden geperst.
Vr Gr en succes ermee
Super bedankt voor je reactie! Je zei "een koppeling toepassen die aan beide zijden geperst kan worden. Hoe doe ik dat in dit geval? Kun je een voorzetje geven?
Ik ben niet super handig namelijk...
groet
Die kunststof leiding is geperst aan de fitting, mogelijk dat er een koppeling is die ook op de koperen buis kan worden geperst.
Dan kan er dus een verbinding gemaakt worden, persen op de koperpijp en persen op de kunststofbuis, verder geen mogelijk losse verbindingen meer.
Dank je...
zij er ook mooie materialen waarmee je een leiding kan bedekken? Voor de sier bedoel ik...mooie omhulsels als design waar de leidingen achter kunnen?
groet
Hallo even antwoord op deze koppeling.
de leiding die uit de muur komt wat is dat voor leiding.
Is het een zwarte tyleen leiding, of is het koper.
als het een zwarte tyleen leiding is dan is deze oplossing een probleem.
is het een koper leiding dan maakt dit niets uit.
want de leiding die de instalateur heeft gebruikt is een unicor of unipipe buis.
Deze kopelingen zijn gegarandeert waterdicht.
want zo te zien op de foto is het een kopeling 15 mm naar 1/2 duims binnen draad en dan van 1/2 duims biuten naar unicor 16 knel
Reactie op Rene de klusser.
het is wel een knel schroefbus 15x1/2
wat gewoon niet weggewerkt mag worden...
en in principe had deze koppeling met hennep verpakt moeten worden.
Rene de klusser schreef:
hennep was beter want als dat is gaat lekken zet het hem zelf weer dicht
rene, hennep wat zelf lekkages oplost, waar haal je dat? wil ik ook wel hebben namelijk. ben het nog niet tegen gekomen.
kom op zeg, als je niet weet waar je over praat, zeg dan niets. mensen zouden dit serieus kunnen nemen.
hennep is nog altijd de beste manier van verpakken.
maar als het lekt, dan loshalen, en opnieuw doen, gaat niet vanzelf dicht, omdat het met hennep is verpakt.
groeten b.
