Inspectieluik maken in koof die gestuct wordt
Ik heb een koof gemaakt van houten regels met daarop stucplaten. Ik wil de koof laten stucen, maar ik moet bij de ontluchters kunnen.
Ik had bij de bouwmarkt al een 13 in een dozijn roostertje gehaald, maar dat vind ik eigenlijk niet mooi.
Zijn er manieren om hier iets onopvallends voor te maken? Ik hoef er niet vaak bij, maar het moet wel bereikbaar blijven.
Dun (houten) plaatje verven en met magneten ervoor plakken.
Eerst gronden en dan kan je dezelfde muurverf gebruiken waarmee je de koof gaat doen.
De magneten lijm je op het plaatje.
Zie ik in het midden (die hoek) iets van hout?
Dan daaronder een stukje metaal. Bijvoorbeeld een meubelhoek.
Bij een dun plaatje zal de magneet uitsteken, dus de meubelhoek iets naar binnen plaatjes.
Eventueel een randje achter het plaatje maken zodat ie niet naar beneden kan glijden en mooi op de stucplaat blijft liggen.
Magneten zijn sterk zat, maar aan het plafond kan er meer aan een magneet hangen dan verticaal.
ps. klittenband zou hier ook kunnen, lekker ouderwets.
Een ijzeren plaatje dat je in het stucwerk vastzet of zo?
Magneetjes die tegenovergesteld gepoold zijn. Dat gaat alleen bij plaatvormige magneetjes, waarbij de ene kant van het plaatje noord- en de andere kant zuidpool is.
Kwestie van op elkaar zetten van de magneetjes om te proberen hoe je ze moet vastlijmen.
Ik heb al jaren in de keuken een magneetje op de muur geplakt zitten om een klein eierwekkertje, dat aan de achterkant een magnetisch plaatje heeft, aan vast te plakken. Is hetzelfde principe.
Met twee magneten tegen elkaar wordt het al oppassen dat je ze niet te sterk neemt. Neem je dan neodymium magneten en je trekt mogelijk de lijm/het hout kapot.
Zelf een flinke lat met twee stuks aan 2 schroeven gehangen. (en een stukje touw voor als het toch fout mocht gaan, maar dat is niet te zien)
