Insert vervangen door Heimeir Ecipse in onderblok
Goedemorgen,
Ik vroeg me af of het mogelijk is om in een bestaand onderblok de insert te vervangen door een Heimeir Eclipse insert.
Deze zijn los verkrijgbaar, en lijkt me eenvoudiger en goedkoper dan het hele onderblok te vervangen.
Ben benieuwd, bedankt!
...in een bestaand onderblok...
Zoals jij het gesteld hebt is het een vreemde vraag. Je denkt, zo lijkt het, dat er iemand in jouw huis kan kijken om te zien wat voor onderblok er daar zit. Klik maar eens hierop, dan kun je zien hoeveel variaties er bestaan.
Misschien dat foto's van specifiek jouw onderblok zouden helpen?
Overigens weet ik er zelf niks van. maar het viel me op je niets had vermeld over wat voor onderblok het dan wel mag betreffen.
Goedemorgen Kees, ik vroeg het ook in algemene vorm.
Maar in mijn specifieke geval gaat het over dit type onderblok. Toch benieuwd of het mogelijk is om in dit type onderblok de insert te vervangen voor een Heimeier Eclipse insert?
Gevonden dat het een Vasco mm-ventielset betreft.
De rest van de radiatoren in mijn huis zijn ook voorzien van Hemeier Eclipse radiatorafsluiters. Dit zodat mijn afgiftesysteem waterzijdig is ingeregeld met een automatische debietregeling per radiator. Alleen dus deze twee design-radiatoren niet.
Nu vroeg ik me dus af of ik alleen de insert in deze mm-ventielset kan vervangen door een eclipse insert.
