Hoi.
Ik heb een daalderop 120 duo opgehangen in een vakantiehuis in buitenland.
Met lokale inlaatcombinatie.
Op de foto zie je de situatie.
Inlaatkraan/klep, drukreduceerklep, overdrukklep, slang naar boiler.
Echter het overdrukventiel blijft maar lekken.
Ik weet hoe het werkt. Hij hoort te lekken bij opwarmen door de opgebouwde druk.
Maar deze druppelt gestaag als het water eenmaal warm is. Des te warmer, des te meer. En ik heb hem op stand 2 / 75c
Ik dacht eerst dat hij uit de kraan kant lekte door de hoge waterdruk hier. Vandaar de drukreduceerklep op 1-4bar. Maar met druk op 1 bar zelfde verhaal. Zelfs met inlaatkraan dicht zelfde verhaal.
Dus het lekken komt sowieso uit de boilerkant.
Overdrukventiel is geschikt tot 6 bar.
En dit is de 2e zelfde die ik probeer.
Zonde van het warme water en natuurlijk niet de bedoeling.
Heb wel vaker boilers aangesloten en nooit problemen gehad. Maar dat waren wel daalderop inlaatcombo pakketjes.
Doe ik iets fout?
Zou deze klep alleen rechtop werken?
Eerste zat trouwens rechtop gemonteerd..
Slechte kwaliteit?
Bedankt!
Doe ik iets fout?
Slechte kwaliteit?
Bedankt!
