Hi allemaal,
We zijn momenteel druk bezig met het verbouwen van onze badkamer waarbij de loodgieter net klaar is. Bij de aanleg van de waterafvoer heeft hij alleen wel een vrij grote inkeping gemaakt in onze balken waardoor ik nu twijfel of en hoe ik mijn balklaag kan verstevigen. Het gaat om het volgende:
Wij wonen in een jaren dertig woning met houten balken met een kopmaat van 16,5x6.5 cm. De overspanning is 187 (van muur tot draagmuur) en de balken liggen op ongeveer 45cm van elkaar vandaan. I.v.m afschot hebben meerdere balken een inkeping maar de grootste inkeping is ongeveer 4.5 cm en zit direct bij de muur (zie tekening). Op de vloer liggen zwaluwstaartplaten waar vervolgens een laag lichtgewicht beton (60 kg per m2) of zandcement (100 kg per m2 ) op komt en vervolgens tegels. Achter in de badkamer zal een bad komen maar dit is op het deel waar geen inkeping in de balken zit.
Mogelijke oplossing. De houten balken opklampen gaat een beetje lastig omdat er ook twee gaten in de balken zitten i.v.m. waterleiding. Aangezien de inkepingen bij de muur zitten, zat ik zelf te denken aan grote zware hoekankers (150x175x70) (5mm dikte) en deze goed in de muur te verankeren en aan beide kanten van de balk te plaatsen (zie tekening). Grote raveeldragers zijn helaas niet mogelijk i.v.m. het plafond eronder wat ik dan zou moeten openbreken.
Wat denken jullie? Zouden de grote hoekanders voldoende moeten zijn of hebben jullie nog andere ideeen? Denken jullie daarnaast dat er nog extra versteviging nodig is onder het bad?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
