Ingezakt vloerdeel vullen
Dit vloerdeel voor de meterkast onder de deurmat is al decennia ingezakt.
Maar ik wil het nu toch repareren en heb snelcement gekocht.
Maar het gat is wel 4cm diep!
Wat is de juiste aanpak?
Loopt dat snelcement aan de achterkant niet zo weg naar beneden?
Ik zou een randprofiel willen plaatsen aan de achterkant, maar het is zo scheef. Dat wordt dan figuurzagen.
Moeten alle losse brokken steen eerst worden verwijderd?
Stofvrij maken is ook een lastig verhaal.
Graag wat tips en advies. Bedankt!
Reden voor reparatie is de verkoop van de woning. Of zou dit gewoon onzinnig zijn?
Eerst maar even onderzoeken wat er precies aan de hand is. Wat voor vloer is het? Een kanaalplaatvloer? Er lijkt ook geen cementdekvloer op te zitten?
Graag ook even een overzichtsfoto van de plek.
Bedankt voor de reacties!
Het is "gewoon" een deel van het dunne vloertje op het kruipluik! Er zit een houten constructie of vloer onder.
Dus mooier maken kan op zich geen kwaad. Maar ook niet zo heel zinvol, omdat er normaal altijd een deurmat overheen ligt.
Hoop dat het nu wat duidelijker wordt.
Dit is niet "gewoon" een deeltje van een dunne vloer op het kruipluik.
De sparing in de vloer voor de meterkast is vermoedelijk te groot gemaakt en daarom dichtgemaakt met een stuk multiplex met wat cement erop. Een slechte oplossing, want een en ander heeft onvoldoende draagkracht waardoor het multiplex en cement zijn gebroken.
Het heeft geen enkele zin om daar zo cement overeen te smeren. Als je dit goed wil repareren, moet het cement en multiplex worden verwijderd. Daarna kan de betonvloer worden aangeheeld. Dat betekent dus een bekisting maken aan de onderzijde, wapening aanbrengen en volstorten.
  • Like
Waarderingen: Frankp1970
Of de doorgezakte plaat terug omhoog duwen en versterken door ofwel een ondersteuning naar onder toe ofwel door er aan de onderkant een balkje tegenaan te schroeven. Daarna kan je de cementvloer terug herstellen.
  • Gesloten
2
659
  • Gesloten
2
3K
  • BasGoed
  • Vloeren
  • 7
  • 215
7
215
  • Gesloten
14
406
  • Gesloten
  • Juulke83
  • Vloeren
  • 1
  • 255
1
255
