Infrezen inlegspoelbak
Ik wi graag zo'n moderne strakke vierkante bak in mijn keukenblad infrezen. Ik heb een bovenfrees (alleen nog nooit gebruikt) en ben benieuwd of dit gaat lukken met die strakke hoeken van zo'n bak. even voor de duidelijkheid: ik weet hoe het ongeveer werkt: een mal maken, 20x uittesten op ander hout en daarna voorzichtig aan de slag, maar ik ben benieuwd naar de mogelijkheden voor het frezen van zo'n vierkant gat, met eenhele kleine radius in de hoeken. [/u]
Nou ja, wat valt er nog te vertellen :)
Zaag eerst het gat er uit, dan kan je de bak passen als je de flens uitgefreest hebt. De mal ligt dan nog op zijn plek en je kunt dan eventueel nog wat dieper frezen als dat nodig is.
Bak inlijmen met anhydriet lijm. De overtollige lijm kan je weghalen met een houtje ofzo en dan met thinner schoonmaken. Als laatste even met wasbenzine om de vlekken van de thinner weg te halen.
Kees, bedankt voor je antwoord, maar het gaat mij echt om het frezen van een haakse hoek, kan dat met een bovenfrees, ik denk dat de hoek een straal heeft van 1 a 2 mm.
Helemaal haaks zal niet lukken met een bovenfrees.
De hoek zal iets rond blijven.
De rest even met de hand met een beitel.
