Infrarood detector opbouw 40 watt
Ik heb twee vragen over een infrarood detector, misschien dat iemand mij daar mee kan helpen.
Ik heb een "oude" infrarood detector die nog ongeopend in de verpakking zit.
De prijs was nog in guldens. Deze zou volgens info op de detector 220 w kunnen schakelen. Op de verpakking staat opbouw 40 W. Zou het verbruik van deze detector nu 40 watt zijn?? Dan heeft het geen zin om die bij een Led lamp te gaan gebruiken.
De tweede vraag gaat over de aansluiting. Op de detector staan 3 merken. Een N - L - SL. Nu neem ik aan dat de N de 0 is en dat de L de fase is en de SL de geschakelde fase, maar daar ben ik zeker van. Dus als iemand het antwoord weet hoor ik het graag.
Alvast bedankt voor het denkwerk.
Hellaas staat dat er niet op.
Ik denk dat het merk is iets van Volt Line is. Althans dat staat op de verpakking met model nummer 3129.016.
Hij werd indertijd verkocht bij de Formido en kostte Fl.108,50.
De enige info die ik kan vinden is: OC PASS EO 220 V/50 Hz. En daar heb je niet echt veel aan. Aan de achterkant van de verpakking een heleboel informatie over het aansluiten allerlei schakelaars enz. Ook wordt uit gelegd dat de nieuwe draad kleuren afwijken van de oude en wordt het verschil ook aangegeven tussen de oude en nieuwe kleuren. Dus oud is dat ding wel.
40Watt lijkt mij iets teveel van het goede, een wattje of 7 zal eerder komen, het zou ook nog 40-220watt kunnen zijn ivm schakelen, dan werkt dat ding niet onder de 40watt belasting.
SL is de Switched Live oftewel de geschakelde fase.
