Info voor schilderen plafond met spack-latex
Ik wil mijn plafond (spackspuit) gaan schilderen. Het gaat om ongeveer 50 m2. De woning is 5 jaar geleden nieuw opgeleverd. Ik heb hier diverse berichten gelezen. Conclusie is dat ik spack-latex moet gebruiken van een A-merk.
Een aantal vragen:
1. Wat is een goed a-merk (doe maar via PM).
2. Graag ook een PM over de floetrol waardoor je nagenoeg geen strepen krijgt. Welke moet ik nemen?
3. Moet ik voorstrijken? Zoja waarmee?
4. Ik heb enkelel scheuren tussen plafond en muur. Waarmee kan ik deze het best kitten. Acrylaat kit van die buffel goed genoeg?
Alvast bedankt voor je reactie,
MadSaid
1. zie pB.
2. De merknaam geeft uzelf al: Floetrol.
3. Nee, bij toepassing van bedoeld product niet nodig.
4. Acrylaatkit. Betreft het krimpscheur dan is de kans op succes 95% groter dan bij een zettingscheur.
Kees,
Hartelijk dank voor je reactie. Ook voor de pb met de merk. Ik heb gisteren een ander merk gekocht (van een fabrikant in het noorden van NL). De naam lijkt dan weer op die van een provincie in NL. Ik heb alles gehaald bij een schilderswinkel in Diemen die ook veel aan schilders levert.
Ik was verrast om te dien hoe dik spack-latex is. Het lijkt wel pap :D
Ik ben redelijk tevreden over het resultaat. Ik zie alleen iets verschil tussen de randen en de overige delen.
Is er een bepaalde kwast, techniek om dit verschil te voorkomen?
U rolt eerst met een 10 cm radiatorrollertje de randen. Daarna de vlakken invullen en tot slot nogmaals met het rollertje de randen.
Had u dit gedaan dan was redelijk overgegaan in goed.
Kees,
Hartelijk dank voor deze tip. Ik heb nog veel te schilderen hoor :lol:
Ik ben nu met de muren bezig. Daar doe ik de randen met een kleine rol en kwast. Gaat heel goed.
