Info mbt inbouw open verdeler.retourklep
Beste medemensen
Ik ben voornemens mijn CV te vervangen. Situatie nu: een combiketel merk Rodiac type profit Combi VR-LN24 (zelf geïnstalleerd 12 jr oud), begane grond vloerverwarming met een 2 groeps Thermo Briljant warmte wisselaar (in 2001 geïnstalleerd) en op de boven(ste) etages radiatoren met thermo kranen. Er is alleen warm tapwater in de douche (close in boiler in het keukenkastje). Ik was (ben) van plan om een Intergas HR28 aan te gaan schaffen en zelf te installeren. Bij het installeren van de vloerverwarming zijn er aan de huidige CV installatie geen aanpassingen gedaan. Na het lezen van wat (technische) literatuur van de Intergas HR28 kwam ik tegen dat er bij de aanwezigheid van vloerverwarming een “open verdeler
De fabrikant van het toestel die u wilt plaatsen, heeft daar speciaal een terugslag klep voor die onder de pomp geplaatst word.
Open verdelers zijn los te koop, let wel dat er aan de secundaire zijde van de verdeler ook een pomp dient te komen. Wat Utreg al aangeef er is speciale terugslagklep te koop bij Intergas, deze vervangt het stukje koperpijp onder de pomp.
Overigens kan er ook een watts keerklep geplaatst worden in de retour, dit is wat makkelijker te plaatsen.
Succes.
Kort door de bocht gezegd kan ik hieruit opmaken dat een keerklep of terugslagklep (bedoelen jullie misschien allebei hetzelfde fenomeen?) toereikend is om de werking van de pomp van de vloerverwarming te elimineren. Xr8 op jou betoog terug komend, de open verdeler moet aan de secundaire zijde van een pomp zijn voorzien. Betekend dat een 3e pomp in de installatie (cv pomp, vloerverw.pomp + de pomp die jij bedoeld)?
TuLiPs
Ja in dat geval zitten er drie pompen in het systeem, in de ketel, de vloerverwarming en een transportpomp aan de secundaire kant van de verdeler.
De pomp van de ketel pomp naar de verdeler, en de secundaire pomp pompt het van de verdeler naar de afnemers.
Beide kreten zijn hetzelfde. In de regel voldoet de keerklep om de werking van de pomp weg te nemen. Als je dit nl niet doet en het tapcomfort van de ketel staat aan dan haalt de vloerverwarming steeds een beetje warmte uit de warmtewisselaar van de ketel.
Het resultaat is dan dat de ketel continue zijn warmwater bij gaat staan verwarmen wat nogal wat gas verbruikt. Tapcomfort uitzetten helpt ook mee, wachttijd wordt dan uiteraard langer.
Je kunt ook nog een keerklep plaatsen in de retour van de vloerverwarmingsverdeler.
Succes.
Zo, net terug van een weekje bij kleuren op Mallorca.
Ik denk dat ik voor de optie van Xr8 ga en wel het plaatsen van een keerklep (eventueel een 2e in de retour van de vloerpomp). De (eerste) keerklep waar en in welke leiding komt die?
El Tulipa
In de retour van de ketel. Het stukje koperbuis wat standaard als retour aansluiting geleverd word, vervangen door een zelfde stukje buis met daarin een keerklep. Te verkrijgen als optie vanuit intergas.
Succes.
