Inductie vervangen, aansluiten perilex
Goedemiddag allen,
Moeders en kinderen op kerstbezoek en ik alleen thuis omdat ik vanavond nog moet werken. Alle tijd rust om de AEG inductieplaat (kapotte glasplaat) te vervangen door een andere 2e hands AEG zou je denken maar ik kom er niet uit. Heb al hele ochtend/middag gezocht maar kan mijn situatie niet vinden.
De oude plaat heeft namelijk een stekker met vijf draden en de nieuwe slechts 4.Ik zal wat foto's uploaden om eea te verduidelijken.
Is het voldoende om slechts de draden in de stekker anders te verdelen (nu werkt slechts de linkerhelft vd plaat)? En zo ja welke kleur moet waar?
Of moet het snoer van de oude plaat op de nieuwe plaat aangesloten worden?? En zo ja, welke kleur moet waar??
meterkast:
Stekker en schema oud:
Stekker en schema nieuw:
Alvast heel erg veel dank!!
Kijk even bij het aansluitblokje van de kookplaat.
Als ik de meterkast zie, is er een 3-fasen aansluiting. De kookplaat heeft 1 nul en 2 fasedraden, één van de drie fasen wordt niet gebruikt.
Dit zit goed in de stekker, maar zo moet het ook op het aansluitblokje van de nieuwe kookplaat worden aangesloten: een zwarte aan L1, de andere zwarte aan L2, blauw op N en geel-groen aan aarde.
Hoe zit die aarddraad trouwens in de stekker? Zie ik hier iets grijzigs of vertekent de foto ?
Als het dan nog niet goed werkt is er een defect in de installatie (één fase ligt los) of in de kookplaat.
Dank voor de reacties!!
Ik ga er morgen direct mee aan de slag.
AvDijk; Bedoel je dat ik de "4draden-stekker" goed is? De oude perilex had 2 x zwart op L1 en L3, de nieuwe heeft 2 x zwart op L2 + L3.
Zal morgen ook ff kijken wat het grijzige is...
Headhunter; heeft jouw opmerking invloed op t aansluiten van de draden??
Gr Ate
Nogal.Bij 4 draads aansluiten heb je kans op overbelasting van de nul.
Als het 3 fasen zou zijn dan niet maar in dit geval met 2x fase en 2x nul moet je dat ook zo uitvoeren.
Maar dat had ik je ook al vertelt.
Thnx headhunter!
Jouw reactie had ik op mn werk gelezen maar kon ik eenmaal thuis niet meer vinden (stond in verkeerde deel forum).
Dus 5 dradige stekker aansluiten op nieuwe plaat.
Ga ermee aan de slag!
Nadat ik de aansluitblokjes op de kookplaten opengemaakt en nu zie ik pas dat de nieuwe kookplaat ook 5 draden heeft waarbij in de stekker 2x blauw op N zit aangesloten.:oops:
Kan ik in dit geval de snoeren omzetten in de stekker?
Situatie in perilex stekker oude plaat:
N = blauw
L1= zwart
L2= zwart
L3= bruin
Is het volgende ok in de stekker vd nieuwe plaat?
N wordt blauw
L1 wordt zwart
L2 wordt zwart
L3 wordt blauw
Thnx Tom!
Ga morgen naar mijn ouders om een multimeter te lenen. En zal de resultaten hier plaatsen.
Ik wilde eigenlijk de perilexs wcd openschroeven om de draden te bekijken maar het gat in de achterwand vd keukenkast is te klein.
In de categorie "domme vragen bestaan niet": Kan ik niet aan de oude stekker zien hoe de perilex-wcd is ingedeeld??
Vr gr Ate
Onderste 2 zijn bij perilex L3 en L2
Bovenste zijn N en L1.
Normaal zou zijn.
N=N L1=L
L3=N L2=L
of
N=N L1=N
L3=L L2=L
Dat is een nadeel van Perilex op 2x230v, er is geen vaste standaard aansluiting.
Thnx voor je snelle reactie headhunter!! (zeker met de hete adem van mn vrouw in mn nek nu we niet kunnen koken).
Ik wil de kookplaat niet stukmaken dus vandaar nog eenmaal in lekentaal...
Beide zwarte draden onder en de blauwe boven??
alvast bedankt!!
Je kan het proberen, je plaat gaat niet stuk als het fout gaat, alleen je automaat gaat er dan uit.
Je hebt een meter?
1 pen in het midden contact.
De andere in de gaten en dan de waarde bij elk gat even noteren.
Dus linksboven=xx V
rechtsboven=xx V
enz.
Even stap voor stap dan kan je in een 1/2 uur klaar zijn, en weer koken.Elke dag chinees gaat ook vervelen.
Thnx Headhunter!!
De kookplaat werkt!!!
Mag mijn vrouw niet meer zeuren de rest vh jaar... :shock:
Top dit forum, zonder jullie had ik het (opnieuw) niet gered, nogmaals bedankt!!!
