Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Inductie werkt door het magnetische veld wat gecreëerd wordt. Doordat de pan de weerstand in het veld verhoogt wordt alleen de pan heet. De kookplaat uiteindelijk ook omdat er een hete pan op staat, maar koeling voor een inductie kookplaat is verwaarloosbaar.
er staat direct een inbouwcombi onder die als hij gebruik wordt, warme lucht bij de inductie kookplaat naar binnen zuigt, bij het naar buiten koelen van inductie zou dat niet zo zijn
Een inductieplaat kan wel degelijk heet worden. De ventilator zorgt voor koeling. En blaast dus warme lucht naar buiten. Als de temperatuur te hoog wordt , treedt een beveiliging in werking en “schakeld” de betreffende kookzone uit. Dit is iig zo bij mijn Bosch.
Het gebeurt overigens gelukkig maar zelden.
