Indesit WIDL126 geeft storing aan
mijn was/droogcombinatie Indesit WIDL 126 heeft het volgende probleem:
het wasprogramma lijkt normaal te starten, maar ergens tijdens het programma (niet steeds op hetzelfde moment) stopt hij ermee en gaan de volgende lampjes tegelijk branden:
* rode controlelampje 'aan/deur geblokeerd' (knippert snel)
* groene lampje boven functieknop 'delay timer' (knippert langzaam)
* groene lampje boven functieknop 'extra spoeling' (knippert langzaam)
Volgens de handleiding geeft dit een bepaalde storing aan. Weet iemand welke storing dit is / hoe deze te verhelpen?
Groet & dank, Tobi
Het kan aan een slecht deurcontact liggen, als je tegen de deur drukt of op de sluiting en hij reageerd daarop dan is het zeker de deurschakelaar.
Gr. Piet
Het deurcontact is net nieuw... maar ik zal er eens naar kijken, hoewel het me lijkt dat het ergens anders in zit.
Is de combinatie van bepaalde lampjes die knipperen een soort foutcode, dus geeft dat aan waar de storing precies zit? Zo ja, is daar een lijst van?
Groet, Tobi
