Indesit w123x foutcode 10
Ben op zoek geweest op dit forum maar kan niet echt vinden wat deze foutcode betekent het lampje knippert 10x heb reeds alle stekkertjes uit de printplaat gehad en er weer in gedaan was niet de oplossing kan niet meer vinden hoelang de koolborstels min moeten zijn als dit het probleem kan wezen heb ook aan de onderkant voor de klep erafgehaald en achter de draaidop de eersts euro voor de nieuwe wasmachine eruit gehaald ook na opnieuw gestart te hebben op programma vier na het volgende tekentje op de draaiknop gaat de knop rontjes draaien en het lampje knippert dan 10x ik denk dat hij dan wil afpompen wie kan mij nog iets laten proberen wat wel de oplossing bied groeten robert alvast bedankt :mrgreen: oja het gaat hier om een Indesit w123x
Ga op zoek naar de koolborstels en kijk of die minstens 15mm lang zijn, anders vervangen.
Graag ook even zoeken naar hoofdletters, leestekens en de witregel tussen de tekst, dat leest toch een stuk gemakkelijker :wink:
Soms wel mar vaak zijn ze ongelijk afgesleten, als de koolborstels er toch uit zijn kunnen ze net zo goed direct vervangen worden, de laatste stukjes slijten het snelste.
De motor loopt nog zolang de koolborstels nog contact maken, het risico van verbranding van de collector wordt steeds groter naarmate de koolborstels versleten zijn.
Een setje nieuwe koolborstels is heel wat goedkoper dan een nieuwe motor.
Als je het er niet mee eens bent adviseer je toch wat anders en laat je de klussers maar het risico lopen. :?
Maakt mij niet uit wie het bij het goede eind had hij draait weer op volle toeren. Het waren de koolborstels die heb ik vervangen.Voor dat hij het toen weer deed moest ik hem wel een paar keer onbeladen laten draaien. Iedereen op dit forum bedankt met alles wat ik op dit forum gelezen heb doet mijn Indesit het weer HARTELIJK DANK DAARVOOR GROETEN ROBERT :mrgreen:
  • Gesloten
10
4K
  • Gesloten
3
2K
1
2K
7
3K
