Indesit IDCL G5 | Stopt na 5 minuten met draaien
Hallo allemaal,
Allereerst bedankt voor de moeite om dit bericht te lezen :) . Ik ben in het bezit van een Indesit IDCL G5 (condensdroger) en deze is nu 2,4 jaar oud en heeft naar schatting ongeveer 500x gedraaid. Nu begint hij naar 5 min te draaien en vervolgens stopt de droger ermee. Hij geeft vervolgens een melding dat de filter en condensbak leeggemaakt moeten worden echter zijn deze leeg. Het lampje blijft dan branden, druk je vervolgens weer op start, herhaalt het probleem zich elke 5 minuten.
Heeft iemand een suggestie?
Zelfde issue, vandaag de droger open gemaakt en het schoepje (rubber stukje bij de pomp) vervangen deze was gescheurd. Toen deed hij het een uur lang goed maar nu precies hetzelfde probleem. Hij stopt ermee omdat de droger het water niet kwijt kan.
