Indesit DG 6450 probleem.
Onze vaatwasser (Indesit DG 6450) wil nog wel aanpompen en afpompen, maar het proces daartussen weigert hij uit te voeren. :(
Het klepje van het wasblokje gaat niet open, en de sproeiarmen gaan ook niet draaien.
De klok draait dus vast en blijft op de stand staan die hij niet uit kan voeren. Als ik de deur dan open, dan staat er een laagje water onderin, als ik de klok dan handmatig verder draai, dan gaat hij wel verwarmen, ook wil hij het water wel afpompen.
We hebben eerder gehad dat hij verstopt is geraakt, en dat er daardoor ook een laag water onderin stond. We hebben toen al het water eruit laten lopen, en toen deed hij het vervolgens weer, maar nu dus niet!!
Wie weet waar het aan kan liggen en of ik het probleem zelf op kan lossen. bij voorbaat dank!!
Ik heb het hele apparaat nu open geschroefd en heb het zout reservaat los gehaald.
In het zout reservaat of liever gezegd het reservaat ernaast, zit volgens mij allemaal rotzooi. Maar ik kan dat er met geen mogelijkheid uitkrijgen.
Maar kan dit het probleem wezen????
Beste Sidell, zoek even met de zoekfunctie op het woord "soda" en lees de berichten die dan verschijnen, tenminste degene die over vaatwassers gaan.
Doe dat eerst, en als het dan niet verbetert, kom dan nog terug met melding daarover!
Neeh helaas, het heeft niet geholpen!!
Ik heb een laag heet water met soda in het rooster gegoten en 2 uurtjes laten inwerken. Daarna geprobeerd het programma weer af te lopen.
Maar nog steeds hetzelfde probleem.
Niemand geen suggesties meer??
Dan gaat ie morgen van het balkon, zal een klap wezen van de 2 de etage!! :D
Wel een beetje spijtig, we hebben dat ding net 3 maanden!! :?
Tja, drie maanden oud, waarom dan al die moeite?
Er bestaat toch zoiets als garantie :?:
O ja, let je wel op dat er niemand onder loopt? :wink:
Even voor de duidelijkheid:
Toestel neemt dus wel water
Toestel pompt water ook af
Als dat klopt denk ik de de omwalspomp (pomp die het water rondpompt in de machine) of defect is, of de aanloopcondensator die op de pomp zit, of dat de pomp simpelweg geblokkeerd is doordat er iets tussen het schoepenrad en pomphuis klem zit.
De hoofdpomp kan ook vast gaan zitten als de machine in gebruik is genomen en daarna langere tijd heeft stil gestaan. Om dit los te krijgen moet er even aan de motorwaaier of achterkant van de motor gedraaid worden.
Eea is te merken als de machine aanstaat en er een brom te horen is.
  • Djakkoosszz
  • Keuken
  • 0
  • 473
0
473
Keuken
Djakkoosszz
  • Indesit DWL-DEA 700-B
  • Keuken
  • 3
  • 959
3
959
0
398
Keuken
Kluswataf
2
1K
Keuken
S.oldeerbout
  • Karo1613
  • Keuken
  • 1
  • 791
1
791
