Indesit Condens Droger waterbak blijft leeg.
Beste,
Onze indesit condensdroger van 4 jaar oud vertoond wat kuren. Het begon bij een watertank die niet helemaal vol liep terwijl hij wel aangeeft dat hij vol is. Inmiddels hebben wij laatst een grote plas water onder de droger ontdekt waarna ik hem na wat googelen heb opengemaakt en vrij heb gemaakt van stof, een gecontroleerd.. Nu blijft hij dit probleem geven.
Het probleem:
De watertank vult niet, en uiteindelijk loopt het water onder de droger vandaan. De droger droogt prima en verder hebben wij hem altijd netjes onderhouden.
Serienummer: Indesit IDC75B(EU)
De condensor is schoon, de motoren zijn schoon, leidingen/filters zijn schoon. Alleen heb ik de vlotter enzo, waar je veel over leest op google, nog niet kunnen vinden. Iemand die mij op het juiste pad kan helpen?
Met vriendelijke groet,
Gino
hallo..als u de slangen aan de achterzijde naar beneden volgt dan zit daar (onder dat kapje) de afvoerpomp en bijbehorende vlotter.het kan zijn dat het pomphuis vol zit met natte stofdelen waardoor de vlotter en/of de pomp niet meer goed werkt en de boel begint te overstromen. vr gr
Nou Ronny dat is toch wel wat wat overdreven.
Het is ook goed te doen door vanaf de voorzijde te spoelen en in het pompcompartiment met een natzuiger af te voeren. En de pompomgeving grondig te reinigen
  • Gesloten
3
3K
  • Gesloten
5
2K
1
4K
1
161
