Inbouwtoilet - zwakke spoel/ te weinig water
Goeiedag - Ik heb een probleem met het inbouwtoilet in mijn nieuwe huis. Als ik op de spoelknop druk, spoelt deze slechts een halve seconde door met te weinig water. Herhaaldelijk op de knop drukken levert meer water op (er is dus genoeg water in de stortbak). Ik herken het merk niet, dus ik heb foto's bijgevoegd. Toilet heef twee buizen die lopen via de knoppen op het bedieningspaneel. Kan ik gewoon de bedieningspaneel vervangen en met welke merk?
Het is een grohe reservoir.
Vaak is het pompje dat op de valbuis zit versleten.
Maar het kan ook aan de druk knop liggen.
Alleen het pompje vervangen kan niet dacht ik.
De complete valbuis zal vervangen moeten worden.
Maar daar zijn door de jaren heen verschillende types van gemaakt.
Het beste zou zijn om de oude valbuis uit het reservoir te halen, en mee te nemen naar een sanitair speciaal zaak.
Als je even zoekt op het net, kun je zien hoe de valbuis uit het reservoir gehaald kan worden.
Valbuis wordt ook wel grohe spoelmechanisme genoemd.
