Inbouwspots en bereikbaarheid
Goedenavond,
Ik heb me de afgelopen weken suf lopen denken, maar ik kom hier maar niet uit.
Situatie; nieuwe dakopbouw waarbij ik vier extreem lage led inbouwspots op 230v met ingevouwde trafo wil plaatsen (per zijde een rij van 4 spots). Aan elke zijde van de opbouw is een centraaldoos in het plafond beschikbaar. Voeding zal dus gaan via een centraaldoos die al bomvol zit (wordt al vechten om alles er goed in te krijgen, ook al is het een extra diepe).
Ik heb in de centraaldozen geen ruimte om per doos nog vier extra buizen rechtstreeks naar de spots te laten gaan, dus moet kiezen voor het doorverbinden van de spots met lasdozen, maar dit gaat natuurlijk no way meer bereikbaar zijn.
Ik denk dat half Nederland inbouwspots doorlust zonder dat er nog bij de verbindingen gekomen kan worden, maar ik wil dit het liefst gewoon volgens de regels doen. Hoe doet men dit? Rechtstreeks een buis per spot is natuurlijk de beste methode, maar zoals gezegd is de centraaldoos echt te vol voor vier buizen erbij.
Hoe maakt men doorlus situaties met lasdozen voor spots dan bereikbaar? Door per spot een zichtbare lasdoos in het plafond te houden?!!
Ahh.. dat wist ik niet en dat zou idd goed kunnen werken, maar dat hebben de ultradunne die ik wil kopen volgens mij niet en ik heb maar 4cm ruimte.
Ik kan natuurlijk wel door verbinden met wago’s zonder lasdozen nabij de gaten zodat ze altijd bereikbaar zijn.
En anders neem je een (hele) kleine lasdoos, waarbij je dan rechtstreeks boven de inbouwspots gaat doorlussen. De lasdozen blijvam.dam via de spots bereikbaar.
Edi: zoiets, 4cm moet ke door het gast van de spot kunnen krijgen, lijkt me.
Ik weet natuurlijk niet welk merk of type spot er hier gekocht wordt.
Maar ik heb zelf ook lage inbouwspots met aansluitkastje en daar zitten wel dubbele contacten in.
Je zou het geheel stekkerbaar kunnen maken bijvoorbeeld met GST18 stekkers.
Je krijgt dan bijvoorbeeld bij iedere spot een platte T-splitter:
Die verbind je met elkaar met koppelsnoeren:
En je takt naar de spot af met een aansluitsnoer:
Kost wat, maarja. Op de prijs van een dakopbouw valt dat ook wel weer mee.
@Kajee dat zou op zich helemaal niet verkeerd zijn. Spot zaag gat is 75mm dus dat zou moeten passen..
@HenkL14 ik heb ze net besteld, dus krijg ze van de week binnen. De site zegt er niets over, dus ik zal eens kijken als ik ze binnen heb, zou het wel makkelijker maken.
@Ronny daar was ik dus een beetje bang voor. Spot is 23mm inbouwdiepte en ik heb 53mm tot de klimaatfolie. Dat is inclusief gipsplaat (het is dubbel regelwerk van 21mm). Maar verkoper verteld dat de spot maar 5mm ruimte nodig heeft om te kunnen ventileren.
Meer dan genoeg ruimte dus ;-)
@XanderH dat is eigenlijk best een mooi systeem. Vraag me af of het ook brandwerend is. Ik ga eens inkijken!
Die kleine lasdoos van @Kaajee werkt goed kan ik je uit ervaring vertellen.
Zelf heb ik ook lage ledspots gebruik. Om voldoende afstand te creëren (koeling) heb ik speciale spot afstandhouders gebruikt zie foto.
Hoe bedoel je brandwerend? Is je centraaldoos brandwerend? (Die ken ik, maar zijn eigenlijk alleen relevant wanneer gemonteerd in een brandscheiding, oftewel wanneer je bovenburen hebt.) Zijn je spots brandwerend?
De gangbare GST18 componenten zijn in ieder geval halogeenvrij en de snoeren kun je als je wenst ook met DCA, CCA of B2CA classificatie krijgen voor nog meer geld.
Hey Xander, brandwerend is dus niet nodig, duidelijk. Geen sprake van bovenburen of badkamer. Ik dacht gewoon altijd beter.
Spots en centraaldozen zijn ook niet brandwerend, dus vlieger gaat niet op.
Mbt die kleine lasdozen, past dast daar een buis in dan? 16mm bijvoorbeeld. Had gelezen dat de geisoleerde kabel met bruin/blauw erin niet los door het plafond mag, of is dat onzin?
Mbt systeem van Sander, dit is los te leggen neem ik aan (zonder buis).
Oja, en @PimKlus mooi spul, maar die afstandhouders zijn te hoog voor mijn 5cm plafond. 5mm zou voldoende ventilatie geven voor de spots die ik op het oog heb, ze krijgen ca 3cm ventilatie straks (dat is tot de klimaatfolie met daarachter de isolatie) dus moet meer dan voldoende zijn.
Nee daar past zeker geen buis in, 16mm buis is al dikker dan die lasdoosjes zelf. Ik heb ze ook gebruikt bij mijn spotjes, en dan met kabel i.p.v. draad. Je mag geen losse draad in je plafond doen, want het geheel moet dubbel geisoleerd zijn: bij kabel heb je dit door eerst isolatie om het koperdraad en dan nog een keer isolatie om de bundel.
Die oranje bouwgigant, ja ja jippie jippie yeah, heeft een iets grotere versie waar wel buis in past.
Die heb ik zelf ook toegepast op bepaalde plekken waar meer dan twee lasverbindingen gemaakt moesten worden, want in die andere is 2 wel de max...
