inbouwreservoir in spouwmuur vervangen
Mijn wc op BG is hele kleine ruimte
Om ruimte te winnen is 20 jaar geleden is het geberit inbouwreservoir in spouwmuur geplaatst.
Wegens diverse redenen heb ik de voorzetplaat verwijderd.
Mooi moment om te kijken hoe reservoir er aan toe is na al die jaren in deze relatiev vochtige spouwmuur.
In bijlage fotos van 20 jaar geleden en nu
Op eerste zich ziet alles er niet slecht uit maar staal is onder de blauwe verf toch wel aangedaan door roest.
Ik overweeg om nu ik toch bezig ben de gehele inbouwunit te vervangen zodat ik er weer 20 jaar (of langer) tegen kan
Liefst eentje die ik 1 op een zo op bestaande de poten kan zetten omdat deze deels ingestort zijn
Volgens mij is als ik plaatje op internet vergelijk een DUOFIX UP 320, ik kan echter geen typenummer vinden. Iemand die het zeker weet?
Of is er een beter model geschikt voor in de spouwmuur?
Nu viel het me op dat het lijkt dat de zwarte overgangsmof is gelijmd in het PVC T stuk
Deze verbinding kan toch niet gelijmd worden?
Het is al 20 jaar lekvrij maar als het niet goed is kan ik het beter nu aanpassen als dat ik over tijdje alles weer open moet breken
De aftakking op T stuk is vervallen dus ik zou misschien T stuk eruit kunnen halen en een schuifmof voor in plek plaatsten. Maar ik kan de vloer niet open maken ivm gietvloer met VV
Zo op het eerste oog is dit nog een up300 als je het schutplaatje weghaalt zie je achterin de bak waarschijnlijk nummer 111.308.00.1 staan. Komt 1 op 1 overeen met de 320 wat betreft formaat. Inderdaad lijkt de pe bocht wel verlijmd in een pvc dit is inderdaad niet oke, je hebt wel geluk gehad dat dit niet is gaan lekken. Dit moet of gelijmd worden met een pvc overgang 90/110 ipv de PE overgang die er nu inzit of je zal dit moeten vervangen door rubber manchet pvc hulpstukken.
@Dimkal Klopt, ik zie nummer 111.308.00.1 staan, Een UP320 moet ik dan kunnen plaatsen, thanks
Zou een UP720 ook passen?
Deze is 40mm minder diep waardoor ik meer isolatie erachter kan steken
Als ik tekeningen van 320 en 720 lijken de frames afmetingen overeen te komen
Ik had de lijmbare 90/110 overgang ook al gevonden. Als ik met beetje geluk de PE verloop zo uit de T stuk kan halen en lijmresten weg kan schuren kan ik de PVC verloop er weer in lijmen
Als ik T stuk er niet uit hoe te stoken scheelt me dat weer werk en risico dat ik dieper onder de vloer iets per ongeluk kapot maak en verder van huis ben.
De vervallen T aansluiting zit nog ca 5 cm 50mm pvc welke is dicht gelijmd met een kap, zou dit afdoende zijn en kunnen blijven zitten of beter om hele t stuk te verwijderen?
Dit past zeker, echter komt het frame 4cm naar achter te staan omdat de afvoer tussen de poten loopt in plaats achter het frame langs. Dit geeft dan meer ruimte aan de voorzijde en niet aan de achterzijde voor isolatie. Het is altijd beter om het stuk weg te halen ivm kans voor het blijven hangen van…. maar goed dit is wel een klus lijkt mij. Ik zou het denk toch laten zitten met een afgedichte dop.
