Inbouwdoos met stuc wegwerken - hoe?
Afgelopen week is bij ons een dubbel stopcontact teruggebracht naar enkel, de andere helft zal dichtgestuckt moeten worden omdat daar een glasplaat overheen komt (in de keuken achter kookplaat).
Ik kijk dus nu tegen een inbouwdoos aan zoals deze.
Hoe krijg ik deze netjes gladgestuct? Ik ben bang dat muurvuller, wat op zich prima werkt, niet hecht op de plastic inbouwdoos. Hoe krijg ik dit voor elkaar?
Gr. Erik
Gewoon opvullen met roodband en dan met een soort rij of spackmes erover heen.
heb je dat niet dan kun je het met een breed plamuur mes of iets dergelijks doen.
Houd er wel rekening mee dat stuc iets krimpt. Mss moet je het in 2 keer doen.
Erik-p schreef:
Hecht roodband wel op dat gladde plastic dopje in de contactdoos dan?
Bedoel je met plastic dopje dat dekseltje waar draaibaar op staat? Want het is namelijk niet de bedoeling dat je dit wegstuct. Daarom hecht het ook niet goed op dat dekseltje.
Nee de boel ligt niet open, het was een geheel afgewerkte dubbele doos, muur gesausd en al. Nu heb ik dus een enkel stopcontact en daarnaast dus zo'n doos uit de link hierboven. En daar kijk ik dus tegen dat oranje plaatje aan.
Dit stuk zal dicht moeten, de vraag is dus nu hoe?
Kun je de doos er niet uit snijden? Het plastic van die dingen is vrij zacht, dus met wat moeite zou dat moeten lukken.
Ik neem aan dat de overbodige doos een open verbinding heeft met de doos die je nu nog gebruikt: zorg ervoor dat je de opening tussen beide dozen goed dichtmaakt, het liefst met zo'n schotje dat je er in kan schuiven. (Bij de meeste dozen kan dat)
Je kunt er stuc verband overheen plakken en dan roodband erop.
Als je de doos nooit meer wilt gebruiken. Dan de deksel van de doos halen. De doos van de binnenkant een beetje opruwen met schuurpapier en dan volduwen met roodband.
Toch nog even 1 vraagje: dat stucverband, wat versta je daar precies onder? Ik heb even gezocht op internet, maar niet direct iets kunnen vinden. Is het een soort schilderstape?
Als er nog draden in de doos zitten, dan zou ik die eerst verwijderen voordat je de doos definitief onbereikbaar maakt. Mocht je ooit iets moeten veranderen aan de bedrading, dan zou je anders de hele boel weer open moeten breken...
Beste zou toch zijn doos eruit buiktuit in degene die blijft zitten. Nieuw stukje pijp tussen doos en leidng, waardoor je nieuwe draden trekt en dan afsmeren. Grote kans dat er namelijk ook gelast is in de doos en dat mag officieel helemaal niet weggewerkt.
