Inbouw wastafel kraan .. hoe inbouwen
Heeft iemand hier toevallig ervaring met inbouw wastafel kranen van het bekende merk. Het eurostyle inbouwdeel heeft 2 plastic kokers ter bescherming.
Ik zou verwachten dat je de kraan na montage volledig (tot de tegels) in het cement zet en daarna de kokers verwijderd.
Volgend de handleiding moet de kleine eraf gedraaid worden en de grote getrokken. De grote heeft echter aan de onderkant een bredere rand dus los trekken zal niet gaan.
Begrijp ik het nu verkeerd ?
Iemand hier toevallig wel eens zo een kraan geinstalleerd ?
Als je goed kijkt in de gebruiksaanwijzing, zie je dat het dunne gedeelte er af gedraaid moet worden.
Het grote gedeelte snij je straks met het afmonteren gelijk af met de tegels.
Hou in ieder geval de minimale en maximale inbouwdiepte aan met tegels erbij, die aangegeven staat op de kunststof kokers anders heb je straks een probleem.
Als je ronde afwerk rosetten hebt, dan moet je de gaten van de tegels precies uitzagen.
Met een vierkante afwerkplaat heb je wat meer speling.
