Inbouw toilet loopt door (Oli)
Pfff
Als je goed er in verdiept hebt dan zijn die uitstroom rubbers verschillend ook de binnen maat en dikte en materiaal van dat spul.
Je loopt normaal maat 40 en nu naar 46 loopt ook niet.
Bestel toch een nieuwe uitstroom mechanisme!
En gooi die vlotter ook maar weg.
Bij mij hetzelfde probleem. Alles eruit gehaald ook de klepzitting die met twee o ringen onder in het reservoir zit. Toen ik het ging bekijken buiten het reservoir, werd het rubber nog niet volledig in de zitting gedrukt omdat boven iets anders uitschouderde.
Waarschijnlijk is de rubber verbindingslang net boven de blauwe vlotter op de foto iets verder over de thule geschoven waardoor het geheel korter werd. De slang gedemonteerd. Beide zijden een o ring erover geschoven zodat de slang niet verder over de thule kan schuiven. Hierdoor werd het geheel een paar millimeter langer en het rubber werd weer door het eigen gewicht tegen de zitting gedrukt. Bij mij was nu het probleem opgelost.
  • Like
Waarderingen: Jarno Smits
Edje en ingrid,
Ik heb ook het probleem dat hij doorloopt, ik heb de moed opgegeven en een complete revisie set gekocht.
Je geeft aan dat je ook de klepzitting eruit hebt gehaald met de 2 o-ringen onder in de bak.
Hoe heeft u die er goed uit kunnen krijgen als ik vragen mag? Je kan hier namelijk bijna niet bij, met mijn arm door het gat kom ik er net niet bij, dus ben wel benieuwd hoe u hem er exact hebt uitgekregen, is het gewoon een kwestie van linksom draaien?
Alvast bedankt.
Mvg,
Jarno Smits
De zitting zit er gewoon ingedrukt. Dus ik heb met moeite eerst de rechterkant en toen de linkerkant omhoog getrokken.na een paar keer links en rechts gewisselt te hebben kwam hij eruit. In de houder van de zitting zitten gaten aan de zijkant waar je je vinger door kunt steken.
Zodra je hem eruit hebt, kun je zelf zien wat het probleem is.Dan zie je dat het rubber niet in de zitting gedrukt wordt doordat het hoger eerder ophangt. Maar denk dat je zonder de zitting eruit te halen het kunt oplossen.
Er zit een slang in het afsluit gedeelte. Als je zorgt dat de slang iets minder ver over de thule kan schuiven, desnoods aan beide kanten van de slang rubber ring over de thule en dan de slang er weer op , dan komt aan de onderkant de rubber ring eerder in de zitting.
In principe moet het geheel een paar millimeter langer worden.
Ik denk dat door het vele vallen van de afsluiter in de zitting, de slang er langzaam verder overheen schuift en korter wordt.
Mocht je er niet uitkomen, laat het dan maar weten. Ik heb ook een tijdje gezocht voordat ik het gevonden had.
