Inbouw reservoir met afvoer naar standpijp in de hoek
Beste klussers,
Graag jullie professionele hulp bij onderstaande situatie.
Ik wil graag op de eerste verdieping een inbouw toilet aansluiten op riool standpijp in de hoek (zie plaatje).
Ik heb al geleerd dat er een PE wandclosetbocht bestaat waarmee ik dit zou kunnen doen, maar past deze ook op een ruimtebesparend up720 model?
Daarnaast wil ik boven en onder het nieuw te plaatsen t-stuk overschuifmoffen plaatsen om het allemaal tussen de bestaande pijp te passen. Maar moet ik deze, omdat de standpijp recht omhoog loopt, nog vastzetten? Om eventueel schuiven/zakken overtijd te vookomen?
Bijvoorbeeld door een stuk pvc op de standpijp te lijmen of een slangklem van 110mm.
Standpijp heeft op dit moment nergens over de gehele lengte een expansiestuk.
Ik kijk uit naar jullie reacties!
Groet,
Tim
Je zaagt buis onder door en plaats een t-stuk110 MV 90 graden. met spie.
En daar dan een bocht bv 30 of 15 graden daar een verloop 110x90 daar dan je 90 bocht PP in aan sluiten.
Als er beweging ruimte in standleiding zit trek je die naar je toe en je schuift er een schuifsok op drukt de buis weer terug en je tikt de schuifsok over de spie eind.
Anders moet je met 2 schuifsokken gaan werken.
Dan kan je onder de bovenste schuifsok een stukje buis lijmen of een grote slang klem of een beugel.
Expansie stukken worden toe gepast als pijp ingestort is en als er lijmverbinding
Dank Henk, dank voor de uitleg met hele goede suggestie. Net onder de vloer zit de oude afvoer die moet ik nog weghalen. Dus onder de vloer moet ik de pijp een stukje verlengen.
Ik ben opzoek gegaan naar de bocht die je beschrijft van 30 graden met verloop 110/90. Echter kan ik die zo 123 niet vinden. Kun je wellicht iets delen (binnen de richtlijnen van dit forum) hoe ik bij een bruikbaar model kom?
