Inbouw led spots badkamer max 3 cm
Allen,
Ik ben bezig met mijn nieuwe badkamer en ik zou hier graag inbouwspot willen gebruiken.
Alleen heb ik een probleem dat mijn ruimte niet meer dan 3 cm meter is en dan heb ik nog 4mm over om wat warmte kwijt te raken.
Halogeen gaat dus niets worden. Maar led zo kunnen ... ik heb er een aantal gezien van inb 20mm.
Maar er is zoveel op het internet dat ik geen idee meer heb wat te kiezen en wat ik nu nodig heb...
Mijn plafon is 260 hoog en badkamer is 10m2. Hebben jullie nog wat adviezen die je met me wilt delen?
dank
gr
Hendrik
Halogeen kan wel, maar dan moet je die platte halogeenspotjes nemen van max 20w p/st. Google eens op 'meubelspot' of 'inbouw meubelspot'. Deze hebben een inbouwdiepte van ongeveer 2 cm en hebben ook niet zoveel ruimte er boven nodig om de warmte kwijt te kunnen.
Nu is LED sowieso wel te prefereren in een badkamer...maar afhankelijk van merk en type heb je wel een paar nodig om een knap gespreid lichtbeeld te krijgen. Voor mijn keuken van 20m2 (4x5) had ik 10 powerled spotjes nodig en dat was net voldoende.
Led spotjes zijn trouwens wel een stuk duurder dan halogeen spotjes.
Hi Cysruse,
Ben uiteindelijk toch voor de Led spots gegaan van een merk K*O.
Heb er 5 besteld op proef. Moet ff kijken hoe het er uitgaat zien. Ik heb wel extra reflector bij besteld voor grotere graden hoek. En kijk wat het wordt.
Anders is de meubelspotjes ook nog een oplossing. Alleen ik qua vorm daar nog niet helemaal gecharmeerd van...
@ Klusklusklus
Meer ruimte heb ik niet... Er boven zit de zolder en die vloer is van hout...
Daarnaast is de zolder gewoon begaanbaar dus daar ff wat gaten in maken is niet echt een optie helaas :(
Mijn persoonlijke ervaring is dat halogeenspotjes in een badkamer een wat kortere levensduur hebben door de omstandigheden (vocht, damp, temperatuurswisselingen). LED's lijken wat beter bestand. En led spotjes werken met lage stroomsterktes, wat ik zelf dan een prettig gevoel vind in een badkamer.
Onderwijl led verlichting van merk K****O binnen kregen ziet er goed uit.
Alleen nu een vraag mag je ongestraft de draden die aan de led lampjes zitten verlengen (meter of 2-3 max)?
Ik vind ze er op het internet niet helemaal duidelijk over.
Ja hoor, wel goed beschermen/isoleren. Als je ze te lang maakt, heb je kans op minder lichtopbrengst, maar met led zal dat wel meevallen; die gebruiken weinig stroom.
