Inbouw Cross / X grip stop kraan lekt
Ingebouwde x / cross greep stop kraan lekt, geen idee welk merk het is en kan niet uitvogelen hoe ik de warme stop kraan eraf krijg. Er zit geen schroefje, er is geen verborgen schroefsysteem achter de X / cross en kom op geen enkele manier bij een moer of bout.
Heeeeelp
Ik zou uiteraard zeer blij en erkentelijk zijn als ik geholpen kan worden zodat ik weet hoe ik het robbertje kan bereiken. Ik moet 3 keer draaien voor volkomen open te krijgen, dus ga er vanuit dat er geen keramische stoppers (of hoe heet dat) inzitten.
Woon net 4 weken in dit huis en deze kraan is 5 jaar geleden geïnstalleerd.
maar dan is de knop er af.
Dan moet je water af sluiten en dan kan je het binnen werk verwijderen.
Dan kan je deze gaan vervangen.
  • Like
Waarderingen: camilio
Beste allemaal,
Graag uw scherpe blik gevraagd: welke X greep / Cross greep inbouw kraan is dit?
Ik heb de info nodig om 1 van de binnenwerken te bereiken, deze lekt iets.
Ik heb verschillende filmpjes en foto's bekeken en er zit bij deze geen zichtbaar systeempje om deze los te maken.
Lijkt erg op de Dornbracht / model Tara, maar dan net weer niet helemaal.
Zeer vriendelijk bedankt
Camilio
Camilio
Je hebt weer nieuwe topic gestart waarom.
Als er nergens dopjes of inbus zitten dan kunnen ze alleen met gepast geweld los getrokken worden zitten geklikt en als het ook nog gelekt hebben dan zit er veel kalk tussen dus enorm veel kracht zetten.
Dit zijn merkloze kranen en dan word het zoeken, heb hier wat afbeeldingen welke het misschien kunnen zijn.
  • Like
Ik ben nieuwe op dit forum en had alleen nog maar uw reactie en hoopte dat hier meer klussers zaten die deze kraan zouden herkennen. Wat u adviseert is prima, maar geeft ook een risico. Mocht iemand deze kraan wel kennen, geeft dat meer zekerheid. Dus ik wou mijn bericht wat meer spreiden. Dat is toch ook het idee van een Forum?
Lees svp dan eerst de regels zoals deze op dit forum gelden:
* Het dubbelposten van één onderwerp in meerdere rubrieken is niet toegestaan, van een dubbel topic wordt er eentje verwijderd.
  • Like
Goedeavond,
Dit betreft een plieger cross kraan.wij hebben er ook een. Je kan de kap achter de kruissteel tegen de klok in losdraaien. Doe even een doek tussen je waterpomptang en het chroom tegen beschadiging. Als de kap losgedraaid is. Kun je de kruissteel naar voren lostrekken. Hieronder zit het messingkleurige binnenwerk wat vervangen moet worden. Deze kan tegen de klok in losgedraaid worden met een bahco of waterpomptang uit het muurdeel. Let wel even op dat je eerst het water afsluit voor je dit doet!
  • Geweldig
Beste Gargamel, ik heb inmiddels van de vorige bewoners begrepen dat het inderdaad een Plieger Cross 3 is. Hoe kan ik hiervoor weten welk rubbertje ik moet hebben of bestel ik beter helemaal een nieuw binnenwerk en zo ja, waar?
