In- en uitgang Vloerdimmer TCI Merlino MT 60
Zou iemand me kunnen vertellen wat de ingang is en wat de uitgang is bij deze dimmer? Ik wilde een gokje wagen met PRI en SEC (zie foto's), maar zou het toch zonde vinden als mijn lamp (of dimmer) doorfikt.
Alvast bedankt!
Dit is niet alleen een dimmer, het is een dimbare 12V transformator. Sluit je er 12V verlichting op aan?
De 230V netvoeding sluit je idd aan bij PRI, de 12V verlichting bij SEC.
Yes klopt, deze zat aan een 12V halogeen lamp, en daar gaat hij ook weer aan terug. Er zat een barst in de printplaat, en als het goed is / als ik het goed heb gedaan moet het nu weer werken.
Bedankt voor de info!
Nee, dat maakt niets uit.
Alleen indien er op het printplaatje aangegeven is waar de L en de N moet, houd ik me voor de netheid daaraan, maar dan nog maakt het in principe niets uit.
De stekker kun je toch ook omdraaien in het stopcontact? :wink:
Let erop, dat je de mantel van het snoer tussen de trekontlasting laat uitkomen, dus de mantel niet te lang aanpellen.
Kees, bedankt voor je reactie.. en goeie idd van die stekker die je immers ook gewoon om kan draaien. Had ik zelf wel op kunnen komen, maar als ik dan eenmaal op een forum zit neig ik er toch naar om dingen te dubbelchecken bij mensen die er écht wat vanaf weten.
Bedankt voor de duidelijke foto's!
Helaas krijg ik de lamp niet aan de praat, ik denk dat de dimmer toch stuk is. Lampje van de dimmer brandt continu, maakt niet uit of je hem uit klikt. Jammer, kost weer €25, maar evengoed fijn als dat echt de oplossing is.
Weet je zeker dat de dimmer de oorzaak is en niet de lamp zelf? Deze dimmer is, zoals ik het naar zijn max. waarde (60W) inschat bedoeld voor een halogeen lamp en die gaan best wel snel stuk. Zeker als je het lampje vervangt en daarbij dat lampje met je vingers vastpakt (altijd na monteren even met een keukenpapiertje met wasbenzine ontvetten).
Heb je een multimeter en kun je daarmee overweg, dan zou je nog even de spanning op de aansluitpunten 12V kunnen controleren. dan weet je in elk geval of het aan de dimmer ligt of aan de lamp. Meetinstrument op gelijkspanning zetten (DC-bereik, bijv. 20V). En je zou moeten meten op de klemmen gemarkeerd met SEC.
