Ikea trevlig inductiekookplaat aansluiten, hoe?
Goedemorgen,
Ik moet een inductiekookplaat aansluiten maar ik weet niet zo goed welke draden waar moeten.
Zoals ik kan zien heeft een aansluiting in de muur hetvolgende schema
N blauwe draad
L1 bruine draad
L2 bruine draad
L3 blauwe draad.
De geel/groene is mij wel duidelijk.
Het aansluitschema van ikea zegt het volgende... zie foto
Kan iemand mij vertellen hoe ik de perilex stekker moet aansluiten? Ik had het ook aan iemand gevraagd en die zei het linker schema maar daar twijfel ik echt over omdat op de aansluiting in de muur geen 2de N voorkomt, alleen N, L1, L2 en L3
Bedankt alvast!
Als men destijds de juiste kleuren gebruikt heeft bij de perilex doos dan heb je wel een tweede nul, de blauw op L3.
Kan je meten?
Foto van de meterkast? Dan is er te zien of je een kookgroep of krachtgroep hebt.
Kijk even hier voor de oorsprong van een perilex wcd. Daar wordt uitgelegd waarom er L1, L2 , L3 en N aangegeven is. De kookgroep is een typisch Nederlands product
  • Like
Waarderingen: jdwit0
Dan heb je een kookgroep en gebruik je het linker schema.
Aansluiting L3 is dan ook een N.
De 2 automaten behoren wel gelijktijdig uit te schakelen, normaal gesproken zijn de gekoppeld met een beugeltje. Of dit beugeltje los te plaatsen is, weet een van de elektra specialisten wel.
Dit is gewoon een 4-polige kookgroepautomaat, die hendel schakelt alles in 1x af.
Gewoon aansluiten volgens het linker schema inderdaad. Dus blauw linksboven (N), zwart rechtsboven (L1), bruin rechtsonder (L2) en grijs/blauw links onder (daar staat in de contactdoos L3 maar het is stiekem "N2"). Groen/geel uiteraard in het midden.
