Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Vrijwel alle vragenstellers zijn nieuw op het forum en lezen in de sticky's hierboven dat je voor elk probleem een nieuw onderwerp moet maken en een duidelijke beschrijving van het probleem moet geven.
Geen enkel probleem is met zekerheid gelijk aan het andere, dus geef de exacte gegevens van de apparatuur, merk, type, fabr code.
