IJzeren stangen verven
BertPleizier
Ik heb een aantal ijzeren barrierestangen laten maken welke ik wil verven in de kleur van het kozijn.
Hoe kan ik het onbehandelde metaal het beste reinigen?
Wat is de beste werkwijze? Eerst menie, daarna grondverf en lak? De stangen worden uiteraard binnenshuis geplaatst.
Hallo
@Bertplezier
"Zwart" ijzer/staal heeft een wals laag die verwijderd moet worden, of uit laten roesten.
Elk soort staal wat niet gestraalt/blank is heeft een walslaag, wat onstaat bij het "walsen" bij de hoogovens.
Tegenwoordig gebruikt men gestraalt/gemenied staal, vroeger liet men het staal /ijzer uitroesten.
Btw: Het hoog koolstof houdend ijzer bestaat eigenlijk niet meer, men praat nu over staal.
Verder behandelen met menie of pruimer en zonodig twee lagen aflak.
Grt.
Walslaag absoluut *niet* laten uitroesten. Dat is achterhaald en een 100% garantie dat over een aantal jaren de roest dwars door de verf heen komt zetten.
Hoog koolstofhoudend ijzer wordt nog wel gebruikt als zijnde gietijzer (pannen, uitlaten, onderblokken van motoren).
Als je staal duurzaam wilt beschermen is menie ook achterhaald. Met een 2k epoxy en daarna 2x aflakken heb je er voorlopig geen omkijken meer naar.
Allerbeste is trouwens nog galvaniseren of schoperen. Met een primer er tussen kan je dat prima lakken ook.
We hebben het hier over ijzer, gietijzer/staal is heel iets anders.
En dat hoog koolstofhoudende plaatijzer, bestaat niet meer, ik kom het af en toe nog tegen in restauratie werk.
Vroeger en nu nog laat men zwart plaatijzer/staf/rond uitroesten, in de scheepvaart werd niets anders gedaan, gestraalt/gemenied was nog niet zo aan de orde (prijs), anders hadden we wel anders ingekocht
Maar de klant was toen al koning.
Tegenwoordig koopt men gestraalt/gemenied in, of laten we het stralen.
Na het uitŕoesten kon men de "bladders" eraf vegen, schuren en daarna in de lijnolie zetten of behandelen met een verfopbouw.
grt.
Besluit komt naar aanleiding van alle reacties. Uiteindelijk maak je dan een afweging op het gebied van wat beter / mooier is / wordt, wat je aan materialen nodig hebt en wat die kosten.
Zodoende kwam ik er achter dat poedercoaten de beste bescherming geeft, het mooiste resultaat geeft en qua prijs vergelijkbaar is met alle reinigings- en verspullen zelf kopen.
