IJzeren balk
A
Anonymous
Gast
veel zaken lees ik hier op het forum maar nu heb ik zelf een vraag.
Ik wil een stuk muur tussen deur en raam uit de achtergevel breken.
Het gaat om de buitenmuur, de binnenmuur 1e verdieping staat op de kanaalplaten vloer. De buitenmuur moet op een ijzeren balk komen te staan.
De overbrugging is 4m25 en er komt geschat 12 m2 meter muur op te staan. De muur is van rode zg gaatjes steen.
Welke balk zou ik nodig hebben ?
Hier moet je toch echt een constructeur bijhalen, dit is onmogelijk vanachter een scherm te beoordelen.
Het gaat me dus om een globale berekening van de balk
Volgens mij moet ik uitgaan van 12 x baksteen 2,0 kN/m2 = 24 kN/m2
En de balk moet net zo dik zijn als de steen ong 10 cm maar hoe heet zo,n balk dan HEA of IPE en is 300. dan hoog genoeg ?
Het afsteunen op de fundering is geen probleem.
Een HEA/HEB zijn ongeveer net zo breed/dik als hoog
bij een IPE is de breedte/dikte ongeveer de helft van de hoogte
voor de berekening zou ik toch een constructeur om raad vragen die de situatie even goed kan bekijken
Ook globale berekeningen zijn niet aan de orde, dit is werk voor een constructeur, niemand kan dat op afstand bekijken.
Er kunnen hier veel meer zaken spelen als je als leek kunt vermoeden. Stabiliteit, funderingsprincipe, metselwerkverband, dilataties, gevelopeningen, richting hellend dak, dakconstructie kunnen allemaal van belang zijn..
Constructeur uitnodigen dus en niet voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Dat dubbeltje zou je ooit wel eens het duizend-voudige kunnen kosten.
Volgens de tabel zou het een IPE 330 moeten worden, daar ga ik nu naar op zoek. Ook heb ik wel een constructeur gevraagd of hij mn berekening wil controleren.
Ik moet toegeven dat ik low budget wil werken, dat is helaas een must :)
Ik heb door de jaren heen voor diverse projecten advies gevraagd en ben er wel aan gewend geraakt dat de specialist het als een belediging ziet wanneer een ander denkt het zelf te kunnen.
Nogmaals dank.
In zaken waar het de veiligheid van jouzelf, je gezin en bewoners na jullie betreft is low-budged gelijk aan no-budged.
Gegarandeerd dat een constructeur NIET voor een IPE kiest,
een IPE-profiel is een "instabiel" profiel, zeer gevoelig voor kip en zeker voor de situatie die je schets, lengte opening en belasting op de balk geen goede keuze.
Hoop toch echt dat je advies gaat opvragen bij de specialist!
Caju
Klopt, je hebt gelijk.
Dat is ook wat van anderen te horen kreeg.
Mijn idee is om bij een toepassing van een IPE een U balk om de halfsteens te zetten(vastlassen) voor de stabiliteit.
Een L profiel word wel eens gebruikt om de buitenmuur op te vangen verteld een constructeur die de situatie wel kent maar zonder dat hij weet dat het om 4.20 gaat.
Een 2e persoon heeft het over een HEA 250 en een stiep op de plaats waar de balk opgelegd word omdat de halfsteens te zwak is.
Een L profiel zie ik niet langer dan 4 meter hier bij de groothandels waar ik kan inkopen.
Verder wil ik aan de "buitenkant" een stukje plat dak maken en die balkenlaag kan dan in de H komen te liggen.
Ik ben blij met je reactie.
Dit is iets voor een constructeur, dat is diverse keren aangegeven, handel daar dan ook naar als u vragen stelt.
Topic gaat op slot.
