IJzer beschermen tegen roest
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik wil een overkapping gaan maken voor onze konijnenhokken en deze gaan bouwen met stalen kokers van 50 x 90mm.
Deze komen om de 180cm zodat ik er eenvoudig tuinschermen tussen kan plaatsen.(heb ik ook voldoende ventilatie)
Deze palen komen 1m diep in de grond en 2m er boven en zullen in beton gezet worden.
De vraag is nu:
1. Hoe zwaar moeten de poeren zijn om te voorkomen dat het geheel voorover kiept
2. hoe voorkom ik dat deze palen in het beton gaan roesten?
Dus waar moet ik ze mee behandelen om er zolang mogelijk plezier van te hebben?
Kan dat met ijzermenie? of kan ik beter gebruik maken van een multiprimer of is er nog een betere methode?
Het dak wordt gemaakt van underlayment met panlatten waarop dakpanplaten worden bevestigd om het gewicht zo laag mogelijk te houden.
suc6
Gerrit
Hallo
Het ijzer laten galvaniseren, dan bent u voor jaren klaar, daarna ingieten in de poeren.
Elke verfsoort blijft regelmatig onderhoud vragen, en is met de tijd toch duurder.
Met ruim 2 meter overkapping heeft u flinke poeren nodig, kunt u geen schoor aan de binnenkant plaatsen.
Grt.
Is een ander soort profiel ook mogelijk? Buizen en kokers heb de eigenschap om van binnenuit te roesten tgv condens als deze niet verzinkt zijn.
Aan de onderzijde een horizontaal gedeelte eraan lassen, dan hoeft de poer niet zo dik te zijn.
Lengte 2/3 van de horizontale maat.
Ik heb ook gekeken naar zwevende carports en als ik dan een carport heb van 7m breed en 3,5m diep dan wordt die ook slechts ondersteund door 2 staanders (70 x 150) en waarbij het dak dan ook nog van glas was (veel zwaarder dan ik ga maken)
Galvaniseren zou inderdaad het mooiste zijn maar de kokers die ik heb zijn al voorzien van verf.
Ik heb al een flinke borstel op de haakse slijper gezet maar zelfs dan is het heeeeeel veel werk om de verf er af te krijgen, vandaar mijn voorkeur om het geheel goed in de verf te zetten.
De voorkant wordt in zijn geheel ondersteund door een lange balk (meer een plank van 3,5 x 24cm) welke om de 6m wordt ondersteund door een zware geïmpregneerde balk van 20 x 20 cm.
Zo hou ik de voorkant mooi open en krijgt het geheel toch een stoer uiterlijk.
Voor zover ik had uitgerekend zou de constructie die ik had gemaakt al zelfdragend moeten zijn dus die extra balk is alleen voor het opwaaien en voor de sier.
Elke koker kan nl. in het midden al 1500 Kg dragen als deze aan 2 kanten ondersteund wordt.
Als ik om de 1m80 een drager zet dan wordt deze belast met slechts ongeveer 50 Kg + eigen gewicht dus dat lijkt me ruim voldoende.
Hou ik materiaal over dan ga ik uiteraard nog wel een schoor in de hoek lassen want die las zal wel het meeste moeten verdragen.
suc6
Gerrit
Als de kokers aleen aan de buitenkant in de verf staan, kan u ze laten stralen.
Ze kunnen ook dan een gedeelte van de binnenkant mee stralen.
Houd ook rekening met wind op de schermen.
Grt.
Kokers heb ik al.
Aangezien alles onder dak komt en er geen verwarming wordt toegepast hoop ik dat de condens minimaal is maar elke koker wordt aan de binnenkant nog wel voorzien van een tectyllaag zoals je die ook bij auto's gebruikt.
suc6
Gerrit
Meerdere malen in verf zetten en houden kost ook geld.
En het ingegoten gedeelte komt u nooit meer bij.
Ėėnmaal gestraald en in de galvaan is altijd beter, en vraagt weinig onderhoud.
Grt.
Even aan het zoeken geweest wat stralen en galvaniseren gaat kosten maar denk niet dat het hem dat gaat worden.
het stralen van 30 van deze kokers wordt geschat op zo'n 500 euro.
Het verzinken van dik materiaal wordt geschat op €. 4,31 per Kg en met 600 Kg aan staal wordt dat ruim 2500 euro.
Dus daar kan ik heel wat potten verf ed. voor kopen.
suc6
Gerrit
Is urine van konijnen agressief?
Eventueel een kistje rondom de koker en tot 10 cm boven maaiveld volstorten. Een ontwateringsgaatje daar maken kan geen kwaad.
Als de tectyl nog even goed is als vroeger dan helpt dat goed.
Dat komt geheel niet bij het ijzer.
Ze hebben gewoon allenmaal een eigen plasblak (zoiets als de kattenbak) en slechts een enkele keer wordt er naast geplast en dan zit er wel een dikke laag bodembedekking in die dat absorbeert.
Maar heb wel zitten denken aan het plaatsen van stukken dikke riool pijp, daar de staander in zetten en dan volgieten met beton zodat ze een stukje boven alles uitsteken
Verder komen er gecoate tegels onder de hokken zodat alles glad is en eenvoudig schoongemaakt kan worden.
suc6
Gerrit
Ja dat klopt, het was niet bekend dat het er 30 waren.
Grt.
6
1K
  • Gesloten
10
11K
3
3K
